Achterruitverwarming repareren
Geplaatst: di jun 10, 2008 18:53
door Sergio
In deze barre, koude tijden is natuurlijk achterruitverwarming onmisbaar..... Maar met welk materiaal kan je dit repareren en waar is dit te verkrijgen? Het gaat hierbij dus om de lijntjes op het achterraam.
Vandaag was ik bij mijn lokale onderdelenboer maar deze had alleen reparatielijm voor de stekkerverbindingen van de verwarming.
RE: Achterruitverwarming repareren
Geplaatst: di jun 10, 2008 18:59
door reijnaje
Geplaatst: di jun 10, 2008 19:28
door Sergio
Thx Jeroen, ik had de zoekfunctie gebruikt maar had toen geen resultaat, zeker een typfout gemaakt.
Maar nu: hoe heet dat materiaal zodat ik gericht kan zoeken?
Geplaatst: di jun 10, 2008 19:56
door WhizzMan
Je kan bij de gemiddelde automaterialenzaak en electronicawinkel ook "printspoor-stift" ofzo kopen. Zit zilverhoudende verf in, die geleid. Spoor het breukje op, zet een stipje/streepje met die stift en het werkt weer.
Geplaatst: di jun 10, 2008 22:02
door SpeakerDocktor
En deze vind je misschien wel bij de doe-het-zelf zaak:
http://www.bison.nl/NL/nl/view.do?UID=a ... dd2dc07bb8
Ik heb het zelf gevonden bij de lokale autohandelboer, alleen dan van Loctite. Het wordt zilverlijm, geleidende lijm, conductive adhesive of ziverepoxy genoemd.
En het lijmen zelf gaat prima; ontvetten, goed afplakken (afplak maskertje vaak bijgeleverd, of zelf goed afplakken) en dan ~3 tot 5 laagjes aanbrengen met ~10 minuten pauze. Ik heb zo 2 kapotte draadjes van mn achterruit weer goed gekregen.
Pas wel op met het maskertje gebruiken wat erbij zit; daarmee maak je hele dikke lijnen, dikker dan de originele draad. Aangezien de lijm zilver/grijs kleurig is, zie je dan een dikke lijn op je achterruit zitten. Ik heb het maskertje aan gort geknipt en zelf ze langs de bestaande draad gelegd en zo een lijntje afgeplakt wat net zo dik was als de originele draad. Evt teveel lijm is bij te werken met een scheermesje/verfkrabber/kookplaatkrabber, maar wel heeeeel voorzichtig.
Succes
Martijn
Geplaatst: di jun 10, 2008 22:17
door Cucci 11
Ik heb vanmorgen een teiltje met heet water gebruikt....
Werkt ook goed...kon gelijk wegrijden....
:lol:
Sorry, kon het weer niet laten....
