bertone bartjû
Hoe kan ik een overmoedige toerenteller ijken of ombouwen?
ma jun 09, 2008 09:46
Weet iemand hoe ik mijn toerenteller weer de juiste aantal toeren kan laten weergeven?
Ik heb de kabel, wormwiel en de toerenteller al een keer vervangen maar ook deze geeft een verkeerde aflezing :evil:
Misschien is het ook mogelijk deze om te bouwen naar een elektronische? :idea:
Groeten,
Barry
RE: Hoe kan ik een overmoedige toerenteller ijken of ombouwe
ma jun 09, 2008 10:23
minder voorspanning
als je de toerenteller uit elkaar haalt en de wijzer eraf haalt, dan wordt soms de fout gemaakt bij het moneteen van de toerentellernaald door deze terug te zetten op 0 tpm. Maar de begin stand zit vaak ergens bij -1000tpm. Bij een alfa 33 zit hij dus ruim voorbij het stokje waar hij normala tegenaan staat als de motor uit staat.
berlinista
ma jun 09, 2008 23:09
naar de casu ermee. In nieuwegein, ravenswade.....
bertone bartjû
Re: RE: Hoe kan ik een overmoedige toerenteller ijken of omb
ma jun 16, 2008 09:57
Wa kos da?
Heb je enig idee?
Alvast bedankt,
Gr. Barry
