Gepiep/gekraak Alfa 75 rechtsvoor
Geplaatst: za jun 07, 2008 12:23
door khereijgers
Hoi Alfanaten,
Ik hoor bij m'n 75 TS al lange tijd wat gekraak bij de rechtervoorwielophaning. Als je in- en uitstapt hoor je het, en ook wanneer je over (beetje) hobbelend wegdek rijdt. Eigenlijk gewoon elke keer als ie inveert dus. Het geluid is niet hard(op de snelweg hoor je het niet) en de vering werkt ook naar behoren, maar ik ben toch benieuwd waar het aan ligt en hoe ik het kan verhelpen. Ik heb de bewegende delen al eens ingespoten, maar dat hielp niet. De auto is trouwens ook niet verlaagd ofzo.
Ik hoor het graag als je weet waar het aan zou kunnen liggen!
Groeten,
Kobus.
RE: Gepiep/gekraak Alfa 75 rechtsvoor
Geplaatst: za jun 07, 2008 12:57
door AlfettaOwner
Voor 98% de draagarmbussen in onderste draagarm.
Zou je eventueel kunnen verhelpen door vetnippels te monteren en periodiek smeren.
Als ze zijn doorgezakt (as uit het midden) is het uiteraard verstandig om nieuwe te plaatsen.
http://www.alfa75parts.com/shop/OrderAr ... 2933.3.asp
Geplaatst: za jun 07, 2008 16:13
door alfa 75&90 driver
alles van rubbers en scharnieren/ draaipunten bij de draagarmen met wd40 inspuiten of iets dergelijks helpt ook
Gr Stefan
Geplaatst: za jun 07, 2008 16:14
door AlfettaOwner
Als de draagarmbussen naar versleten zijn helpt WD40 ook niet
Geplaatst: za jun 07, 2008 17:16
door khereijgers
Inspuiten met WD40 heb ik inderdaad al eens gedaan, en dat had weinig tot geen effect, dus ik ga de draagarmbussen maar eens bekijken!
Bedankt voor de reacties, en andere suggesties zijn ook nog welkom!
Geplaatst: za jun 07, 2008 21:04
door Alessandro
rubberbus van de stabi over zijn hoogtepunt heen?
Kan ook, hoewel het dan eerder bonken zou zijn.
Geplaatst: zo jun 08, 2008 00:28
door TiTaTo
Controleer ook je fuseekogels eens op speling, een versleten fuseekogel kan ook gekraak veroorzaken.
Geplaatst: zo jun 08, 2008 11:16
door khereijgers
Bedankt allen! Ik ga het allemaal even bekijken, want een krakende Alfa kan natuurlijk niet!
Kobus.
Geplaatst: di aug 26, 2008 20:45
door khereijgers
Ik heb inmiddels de lagerbussen vervangen. Bedankt voor alle reacties, want ik ben nu van het probleem af! Misschien de bussen aan de andere kant ook nog maar 's vervangen, maar voorlopig zijn die nog goed. Nu kan ik komende zondag in ieder geval zonder gekraak het circuit over!
Tot zondag!
Kobus.
Geplaatst: wo aug 27, 2008 14:41
door KAS
Bedankt voor het beantwoorden van dit probleem. Uiteindelijk. Daar hebben we wat aan. Da`s wel es anders, helaas.
