luchtmassa meter reinigen
Geplaatst: di mei 10, 2005 20:17
door Cher
Hallo mensen, ik vermoed dat er iets aan de hand is met mijn LMM. Ik wil hem eerst eens schoonmaken, hoe doe ik dat het beste?
groetjes
RE: luchtmassa meter reinigen
Geplaatst: wo mei 11, 2005 01:28
door Hans156
Wat is er aan de hand dat je denkt dat het aan je LMM ligt ???????
Een LMM geeft aan de regeleenheid door hoeveel lucht er in het systeem komt, deze regeleenheid stemt daar het mengsel op af voor optimale prestatie.
Vermogen tekort????
Schoonmaken LMM met wattenstaafje o.i.a. in alcohol of een spuitbus reiniger (elektronica)..spulletje moet goed schoon zijn maar......... heel voorzichtig mee omgaan want het is zo naar de knoppen.
Een nieuwe LMM kost je ongeveer 140,-euries..
(schoonmaken helpt vaak niet....)
Geplaatst: wo mei 11, 2005 08:44
door Cher
Ik vermoed de lmm omdat de auto inhoudt cq wegvalt in snelheid bij stevig accelereren van 3 naar 4 en soms van 2 naar 3. Gebeurt niet altijd.
Bedoelen jullie schoonmaken met wattenstaafje van het inwendige sensorische deel van de LMM? We hebben hem er gisteren uitgehaald en het ding ziet er inderdaad vies uit.
Geplaatst: wo mei 11, 2005 22:53
door CvAlfa
Mocht dit niet helpen dan kun je ook een nieuwe kopen van een Fiat (type weet ik niet)
Maar die schijnen goedkoper te zijn terwijl het vlgs mij het zelfde onderdeel is.
Maar mocht ik ernaast zitten dan hoor je het wel van de andere wijzen op dit forum
suc7
Geplaatst: do mei 12, 2005 00:06
door Peet
@ cher. Is het sinds kort of al langer en vooral in de winter?
Bij mij zaten er ijskristallen op de sensor. Allleen bij kou op de snelweg en na een stukkie toeren ineens gas helemaal pleite en dan weer een flinke dot gas. Vervolgens weer alle gas pleite.
Truc was toen met een vloeipapiertje vocht en ijskristallen van de sensor verwijderen.
Re: RE: luchtmassa meter reinigen
Geplaatst: do mei 12, 2005 00:46
door lex thissen
Hoezoooo vies
............van binnen
dat zou opzich vreemd zijn want die dingen zijn over het algemeen goed " afgesloten ".
Lex.
Geplaatst: do mei 12, 2005 09:58
door Cher
Bedankt voor alle reacties. Het gebeurt nu ook overdag dus geen sprake van ijs, wel dat gas helemaal wegvalt. Maar goed om te onthouden voor de volgende winter!
groeten allemaal!
Geplaatst: do mei 12, 2005 10:08
door Sinus 2600 Spider
En als je het stekkertje van de LMM loshaalt?? Wat gebeurt er dan?? Mogelijk gaat ie op de noodloop over maar doet ie dit niet dan weet je gelijk of je LMM het probleem is.
Geplaatst: do mei 12, 2005 19:35
door psillen
Hoezoooo vies
Lex.
Die "dingen" zijn niet afgesloten, want hoe moet de aanzuiglucht er dan langs gaan?
Ze zitten uiteraard achter het luchtfilter, maar uiteindelijk kun je vervuiling niet voorkomen.
Geplaatst: do mei 12, 2005 21:51
door marc7eleven
welke auto, welke motor?
Geplaatst: do mei 12, 2005 21:55
door Andretti Molletti
Alfa, 4 takt
Geplaatst: do mei 12, 2005 23:52
door lex thissen
Hoezoooo vies
Lex.
Waar de electronica zit slimmerik :
ohh ja
Aan die luchtklep ( kanaal ) valt niet veel schoon te maken zal in iedergeval in dit geval niet veel opleveren
Geplaatst: vr mei 13, 2005 10:54
door givebuzze
@Dré: Damn, van die alfa 4 takt motoren weet ik nu net niks...
Geplaatst: vr mei 13, 2005 11:02
door Cher
Bedankt allemaal voor jullie reacties.
Wie kan me helpen aan een werkplaats handboek voor mijn 2.4JTD uit 1998? Het liefst in boekvorm of weet waar ik die kan halen?
Prettige pinkster allemaal.
Geplaatst: za mei 14, 2005 01:46
door Hans156
Nou een boek is er niet maar wel een cd die je kunt downloaden.
Is wel een (iso)bestand van 600 mb groot... dus... als je interesse hebt laat dan maar iets horen.
