Michel vd Grinten
Velgenvraag voor de AR 75
di jun 03, 2008 14:34
Wat is de maximale ET-waarde en inch-maat van een velg voor de 75? Ik wil graag weten welke maximale ET-waarde ik kan aanhouden voor de 17" velgen, alsmede voor een 18".
Maar misschien past de 18" niet eens. Iemand????
chu
RE: Velgenvraag voor de AR 75
di jun 03, 2008 14:39
18 inch kan er wel onder vaak word dan wel de rand van spatbord weggeslepen of uitgerold
Lunatic
di jun 03, 2008 18:21
18" 8J et 35..wel spacer van 1 cm er tussen.. met banden maat
205-35-18
235-30-18
voor 17 inch kan 8J et 25 ? dacht ik..ben er niet heel zeker van
met banden maat
205 -40-17
215-40-17
als dit niet klopt hoor ik het snel genoeg..
de 18" zitten er iig bij mij onder !
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
Michel vd Grinten
di jun 03, 2008 22:26
Thanx Lunatic.
Ben zelf aan het kijken naar de ATS: DTC Tourenwagen-Racing - metallic silver (3), in 8,5 x 18'' of de OZ Ultraleggera ( http://www.ozracing.com/at-team/wheels/ ... era-hlt/en )
Ik wil achteren meer diepte creeren en voor iets vlakker aanblik. Op de de BMW heb ik dit ook gedaan daar achteren een ET 20 te hebben en voor een ET 18. De breedte van de velg bleef ongewijzigd.
Als er de randen uitgeslepen dienen te worden is dat alleen maar een goede bijkomstigheid: die zijn namelijk een beetje verrot.
SIZES ET PCD x HOLES AT CODE
8x18 35 5x100 1 W0171220061
Zijn de waardes voor de Ultraleggera op een 147 GTA (met 5 x 98 ).
wo jun 04, 2008 00:01
Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Is afhankelijk van uitlijning (camber/caster/rijhoogte) en merk en type band. De ene band kan op dezelfde velg net vrij lopen, de andere net niet.
En hangt en ook vanaf hoe netjes je bumpers/ skirts en binnenwielbakken gemonteerd zijn.
Dus gewoon trial and error. :D
Vind overigens zelf zowel 17 en zeker 18 inch geen gezicht op een gewone 75, veel te groot, maar dat terzijde.
Mzzl,
LENZ
wo jun 04, 2008 08:06
Let wel , wat niek zegt gaat alleen in combinatie met voor en achter behoorlijk wat extra camber
www.lenjansen.nl
Michel vd Grinten
wo jun 04, 2008 17:25
@ Dj en Lenz, ok. Dat had ik idd al een beetje uitgevogeld.
Denk dat ik de 16" optie ook open houd. Het is alleen dat die IMSA van Huib die coole 17" van ATS er ook onder heeft. Die staan erg cool.
Die ATS zijn trouwens ietsjes goedkoper dan die Ultraleggera's :shock: Ook niet onbelangrijk overigens ;)
Lunatic
wo jun 04, 2008 17:30
jah dat klopt ..
En ben er ook al achter dat tussen verschillende merken banden met de zelfde maat er toch veel verschil in zit..
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Scarb : 4709
LENZ
wo jun 04, 2008 20:42
Voor het rijden zou ik voor een 16"gaan, alleen daar zijn weinig mooie velgen in te krijgen.
Voordeel van 17' is dat je bij een verlaagde minder ver naar de grond zakt en dus wat meer bodemvrijheid hebt
www.lenjansen.nl
Michel vd Grinten
Re: RE: Velgenvraag voor de AR 75
do jun 05, 2008 10:51
Lekker een ATS set van 17". Wielrandjes naar de eeuwige racebanen helpen en voor een beetje camber. Achter werken met 3 cm spacers en voila.... een brute, doch zeer nette vertoning!
GiuliaCorse
do jun 05, 2008 11:37
Dat is ligt natuurlijk alleen aan de bandenkeuze, bij een goede bandenkeuze heb je met 16" een even grote rolomtrek als bij 17", dus in dat geval ook geen rijhoogteverschil.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
