jer
verwijderen achterruit
di mei 10, 2005 13:19
hoi,
ik heb een achterklep liggen die gespoten moet worden, maar wel zonder ruit.
Is het makkelijk om zelfs de ruit te verwijderen en later met nieuwe rubbers weer te bevestigen??
insta: @Black_dragon_159sw
159 1.8 mpi sw Daily
147 1.6 TS
33 1.7i 8v ProjectAR33
#33 1.3s #146 1.4 #146 1.6 #156 1.8 sw
GTV Boy
RE: verwijderen achterruit
di mei 10, 2005 15:35
Het is misschien wel makkelijk als je erbij vertellt wat voor auto het is....... :?
156 Sportwagon , 2003.
reijnaje
di mei 10, 2005 15:44
Gokje: een 33 1.3 uit 1990
Rens 1.7QV
di mei 10, 2005 16:28
Dan is het niet zo gemakkelijk want die zit gelijmd. Is denk ik lastig terugplakken. Maar ik geloof dat je de originele ruit er wel voorzichtig met een gitaar snaar of iets dergelijks eruit kan snijden.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Re: verwijderen achterruit
di mei 10, 2005 18:22
hoi,
Is goed zelf te doen.
Voorzichtig eruit snijden met bv een gitaarsnaar.
Sponning goed schoonmaken.
Ruit goed schoonmaken.
Sponning in speciale primer zetten.
Vervolgens of kit of kit op rol inleggen en met 2 man de ruit netje inzetten.
Wel ff goed opletten met achterruit verwarming etc.
En goed opletten dat de ruit weer op de juiste diepte komt te liggen :wink:
Maar alleen voor het spuiten hoef je ruit niet te verwijderen.
Tenzij je slechte plekken hebt rond de sponning :!:
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op di mei 10, 2005 20:44, 1 keer totaal gewijzigd.
di mei 10, 2005 20:02
Is het niet mogelijk om de ruit goed af te plakken? Scheelt toch een hoop werk.
En misschien een hoop gedonder om die raam er weer mooi en lekvrij in te krijgen. Om maar te zwijgen over die plastic(?) strips eromheen.
Luc33
wo mei 11, 2005 00:12
Vaak willen 33's onder in de hoeken van het raam op de kofferbak (oa) wel eens roesten, dus dan kan je misschien inderdaad beter het raam eruit halen om dit bij te werken.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
jer
wo mei 11, 2005 13:00
klopt idd wat luc zegt, er zit roest in de hoekjes en ik wil het gelijk goed aanpakken, en de rubbers zijn toch niet meer 100%.
ennuh Reijnaje, goed geraden........(vergeten erbij te zetten)
147 1.6 TS
