onrustige loop bij stationair toerental
Geplaatst: za mei 31, 2008 20:17
door balfa
Mijn alfetta 1977 loopt bij stationair toerental onrustig.
De motor is in de lengte as geplaatst dus dat hij meer (kan) bewegen is op zich niet vreemd. Toch schudt het geheel wel heel erg, hij lijkt op drie cilinders te lopen maar dat is niet zo. De motorsteunen zijn ook nog goed.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn, hij heeft lang stil gestaan, maar hij slaat wel direct aan.
Ik hoor graag van jullie wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn. Is het een vaker voorkomend ding met een gebruikelijke remedie?
RE: onrustige loop bij stationair toerental
Geplaatst: za mei 31, 2008 20:45
door WhizzMan
Slechte bougie, bougiekabel, verdelerkap, rotor. Vuil in een van de carburateurs. Ongelijk gestelde carbs kan ook nog. Het is lastig om diagnose te stellen zo door het internet heen he?
Geplaatst: za mei 31, 2008 21:13
door balfa
shock: ..... Klinkt in ieder gaval nog niet heel erg ernstig. Ik kan de motor eens flushen, daarna kan ik kijken naar de afstelling.
bougies en kabel zijn al uitgesloten. En ik meen dat de vorige eigenaar de carburateur al had gereinigd
scheelt alweer!
Bedankt in ieder geval!
Geplaatst: za mei 31, 2008 21:47
door Graffiaturo
hoe weet je zo zeker dattie niet op 3 pitten loopt?
als de carbs niet goed synchroon zijn afgesteld zallie schudden, alssie op 3 pitten loopt, zallie ook schudden
een nord hoort met 500 toeren gewoon stil te liggen
Geplaatst: zo jun 01, 2008 00:30
door balfa
Ik meende dat je dat kan zien als je een voor een de bougies afkoppeld.
Bij iedere bougie valt het toerental dan terug dus weet ik dat die cilinder wat doet...
Geplaatst: zo jun 01, 2008 00:36
door Graffiaturo
ok dan loopt die dus idd op 4 cilinders
Geplaatst: zo jun 01, 2008 07:51
door Robkg
Zijn al je inlaat rubbers nog heel? Klinkt als iets wat ik ook had toen er eentje kapot was.
Geplaatst: zo jun 01, 2008 12:32
door balfa
Ik ga kijken...bedankt!
Geplaatst: ma jun 02, 2008 09:14
door balfa
Is er iemand die over de nodige afstel gegevens beschikt?
Re: RE: onrustige loop bij stationair toerental
Geplaatst: zo jun 08, 2008 16:48
door Cucci 11
Misschien hier?
Geplaatst: zo jun 08, 2008 22:22
door Alessandro
Zeg eerst maar eens, welke carb's je hebt.
