cor
Alu? waaiers
vr mei 30, 2008 23:40
Rara, weet iemand waarom de 6 bouten van een Nordkleppendeksel 2 alu? waaiers moeten hebben? En maakt de positie nog wat uit? Bij BB zitten ze in het midden van het kleppendeksel.
RE: Alu? waaiers
vr mei 30, 2008 23:49
Die 2 alu ringen zijn er om verschillende redenen.
Eentje is dat er zo elektrisch contact tussen kleppendeksel en rest vd motor is, maar dat is later een beetje achterhaald toen er oogjes aan de voorzijde van het deksel kwamen.
Zelf heb ik zoiets van ze zitten er omdat de voorzijde met twee M6jes vast zit en dus twee aluringen aan de achterzijde (waar ze horen) zorgen voor een constante aanlegdruk zodat voor en achterzijde en dus het gehele kleppendeksel een gelijkmatige aanlegdruk kent. De papieren ringen zorgen alleen maar dat het deksel niet teveel kan bewegen en gaan het lekken van betreffende bouten tegen.. feintenlijk hebben de 4 binnenste bouten niet zo heel veel functie.
er was nog een reden ivm aanlegdruk oid maar die ontschiet me even.
cor
RE: Alu? waaiers
vr mei 30, 2008 23:54
Aha, weer wat wijzer :D
Zenks voor je 'veloce' reactie :wink:
patje1100
RE: Alu? waaiers
za mei 31, 2008 08:10
Cor.. trek die middelste bouten niet te strak aan.. Je trekt zomaar een scheur in je deksel,
Dus stoppen op een kwart slag voordat het breekt :wink:
RE: Alu? waaiers
za mei 31, 2008 10:06
Om de halve maantjes achter in de kop aan te drukken............. ze horen dan ook achter. :wink:
Re: Alu? waaiers
za mei 31, 2008 10:31
Aofblievn... :wink:
cor
Re: Alu? waaiers
zo jun 01, 2008 01:14
Aofblievn... :wink:
zeker weten , BB staat nu vlakbij cafe Robben in Bedum :wink: :wink:
apk perikelen....
Angus Young
RE: Alu? waaiers
zo jun 01, 2008 12:54
Bij Homan?
Dan ga ik vanmiddag ff kijken! :wink:
cor
Re: RE: Alu? waaiers
zo jun 01, 2008 19:29
Bij Homan?
Staat inderdaad (binnen) bij Bernard Homan :wink:
