HAAK28
Sproeier bezetting 2 liter met spaanse webers
vr mei 30, 2008 20:55
Wie o wie heeft een goedlopend 2 liter nord-blok met spaanse webers en wil mij de sproeier-bezetting doorgeven?
Mijn motor is volledig gereviseerd, maar ik slaag er niet in om hem in deellast (1500-2500 toeren bij constante snelheid) mooi lopend te krijgen.
Het sterke vermoeden is dat dit aan de stationair-sproeiers ligt.
Heb diverse geprobeerd:
45f9, loopt dan mooi stationair, maar hikt in deellast.
55f9, loopt niet mooi stationair, maar beter in deellast
50f14, loopt erg mooi stationair, maar erg slecht bij deellast.
Ik weet dat de beste oplossing op de rollenbank is, maar ik weet er maar 1 in Friesland en daar ga ik voorlopig niet meer heen.
Ik heb contact gehad met een bedrijf in Gramsbergen, maar die hebben pas half juli weer tijd voor me, en dat duurt me eigenlijk wat te lang...
Dus ik zou erg geholpen zijn als iemand mij een goed werkende sproeierbezetting kan vertellen.
jan1300
RE: Sproeier bezetting 2 liter met spaanse webers
vr mei 30, 2008 22:05
Spaanse Webers :?: :?: :?: :?:
Webers komen toch uit Bologna Italia
gr Jan
Re: RE: Sproeier bezetting 2 liter met spaanse webers
vr mei 30, 2008 22:47
Guadalajara, Spanje... echt waar...
Chasque aquí
Worden blijkbaar al 15 jaar niet meer in Bologna gemaakt....
berlinista
vr mei 30, 2008 23:00
dat krijg je niet goed.
Dat worden amerikaanse Webers zoeken of oude italiaanse. Heb een set op een klantenauto gehad, alles aan gedaan, op de bank geweest etc. Je krijgt de hik bijna maar nooit helemaal weg. zit m blijkbaar in de progressieboringen of in het huis zelf. Echt uren en uren in zitten. Vertikte t om smeuig te lopen in het hele bereik.
Rik
Giulia Bianca
vr mei 30, 2008 23:03
Zijn wel alle gaten geboord ?
GiuliaCorse
vr mei 30, 2008 23:35
Dell'orto :wink:
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
jan1300
vr mei 30, 2008 23:45
Een rollenbank in NH ook wat misschien?
Hurricane in Heerhugowaard. www.hurricaneracing.nl
kun je proberen.
gr Jan
HAAK28
za mei 31, 2008 10:51
Ik snap niet wat je bedoeld?
HAAK28
za mei 31, 2008 10:53
Rik
Boven 2500 geen enkel probleem, ook accelaratie van onderuit niet, alleen constante snelheid wil ie niet goed lopen in dat toerenbereik.
Ik heb overigens van een garage hier gehoord dat het wel goed kan, dus ik geef de hoop nog niet op....
za mei 31, 2008 12:12
progressieboringen op de rollenbank aanpassen zoals twee kb's terug door Pieter vd Berg werd omschreven.
Alles krijg je goed met kennis van zaken!!
HAAK28
zo jun 01, 2008 11:58
Hmmm, klinkt nogal ingrijpend. Is dat iets in de carbs zelf, of in de sproeiers?
Ik ga daar echt niet zelf aan klooien, maar wil wel graag snappen waar het over gaat. Ik ben nogal geintresseerd in autotechniek, vandaar.
HAAK28
zo jun 01, 2008 12:00
kun je proberen.
gr Jan
Dank voor je tip, afspraak is al gemaakt.
jan1300
zo jun 01, 2008 14:06
Ik ben heel benieuwd hoe het afloopt
Houd ons op de hoogte
gr Jan
zo jun 01, 2008 15:59
Die hurricane weet wel wat i doet dus vraag hem helemaal ziek dan leer je nog eens wat ;)
ma jun 02, 2008 08:30
Maar gaat hurricane ook de progressie poorten zonodig ruimen?? Wel zeker van je zaak zijn voor er geboord word: gaten kleiner maken is stuk lastiger dan ruimen. :wink:
Laat hem in ieder geval niet om het probleem op te lossen allematig grote stationair sproeiers erin zetten. Is vervelend met afremmen op de motor, motor valt dan niet lekker terug>> duw in je rug terwijl je wilt afremmen= naar.
De echte oplossing is een carburateur uit de juiste serie zoeken met de juiste progressieboringen.
NB Als je dell orto's wilt heb ik nog wel een tabel voor je waarin staat welk type op welke auto hoort. Helaas staat er in die tabel niet voor diameter progressiepoorten en in wat voor patroon. Dat had mooi geweest. Alle sproeierbezettingen staan er wel in.
Gr,
