2.0 JTS motor op lpg
Geplaatst: di mei 27, 2008 16:35
Gezien de steeds maar toenemende brandstofkosten denk ik erover om mijn Alfa Romeo GT 2,0 Selespeed uit 2004 geschikt te laten maken voor LPG. Volgens mijn gasboer, (die ook mijn Berlina uit 1970 perfect heeft afgesteld en waar ik verder geen enkel probleem op LPG mee heb) is dat geen enkel probleem. Mijn garagist is minder enthousiast. Volgens hem kan dit wel, maar moet ik wel rekening houden met meer storingen in de elektronica.
Een Belgische gasboer geeft aan dat benzinemotoren met directe injectie, waaronder de JTS motoren van Alfa Romeo, meestal niet naar LPG omgebouwd kunnen worden. Verder zie ik inderdaad verdacht weinig aanbiedingen om deze motor om te zetten op LPG, Ook bij www.gasfx.com wordt aangegeven dat alleen de 1,8 liter motor omgebouwd kan worden.
Wie heeft de wijsheid in pacht? Wie moet ik geloven?
