kai
Deuken/platte bochten in 75V6/GTV6 uitlaat
ma mei 09, 2005 09:39
Iedereen schijnt ze te hebben: platte bocht of zelfs een deuk naar binnen in de twee uitlaat pijpen direct onder het stuurhuis.
Hoe kun je dit nu eenvoudig oplossen ?
Gaatje boren, schroef erin en trekken ??
Heel warmstoken en dan de motor de deuk eruit laten blazen ?
Stuk uitslijpen en een nieuw stukje bocht inlassen. (Desnoods alleen het gedeelte wat is misvormd)
Wie heeft een goed plan !?
RE: Deuken/platte bochten in 75V6/GTV6 uitlaat
ma mei 09, 2005 11:04
Nieuwe uitlaat eronder en een beschermend strip monteren :wink:
Maurizio
ma mei 09, 2005 11:46
moer erop lassen en met behulp van een glijhamer terug in vorm brengen.
pepijn
ma mei 09, 2005 18:16
En daarna niet meer met de wagen in de buurt van drempels of slechte wegen komen :lol: :wink: :wink:
sjoerdb
ma mei 09, 2005 18:50
en natuurlijk die moer laten zitten voor de volgender keer!
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
Re: RE: Deuken/platte bochten in 75V6/GTV6 uitlaat
ma mei 09, 2005 19:55
:jumping:
ma mei 09, 2005 20:02
Ja, en dan ligt die bocht effectief nog lager :mrgreen: maar dan heb je in elk geval een pasklare oplossing...
Yuri
ma mei 09, 2005 20:17
3 weken op water en brood :wink:
sjoerdb
ma mei 09, 2005 23:34
dank u, dank u. is al meer dan mijn vriendin geboden had toen ik over een fiat panda begon te praten......
