Kilometerteller AR 33 1.4ie
Geplaatst: do mei 22, 2008 21:30
door JRvP
De km teller van mijn 33 doet het niet meer en ik heb wel eens gehoord dat ik dan de sensor moet vervangen. Waar zit deze en kan ik dat makkelijk zelf doen?
RE: Kilometerteller AR 33 1.4ie
Geplaatst: vr mei 23, 2008 00:32
door Stef33
Begin eens om de bedrading eens goed na te kijken. O.a. de driepolige stekker die in de buurt van je accu ligt is berucht.
De sensor zelf zit alleen met een borgveertje vast. Of je er goed bij kunt weet ik zo niet, maar het moet niet al te ingewikkeld zijn.
Geplaatst: vr mei 23, 2008 08:35
door Huib
de sensor zit in de bak boven de rechter aandrijfas. Daar kun je goed bij. Maar zoals stef zegt check eerst de driepolige stekker naast de accu.
Geplaatst: vr mei 23, 2008 09:48
door JRvP
Ok, bedankt, ik ga meteen even kijken...
Geplaatst: vr mei 23, 2008 16:28
door JRvP
Zo gezegd, zo gedaan. Heb de aansluitingen gereinigd en nu doet ie het weer. Bedankt voor de hulp!
Re: RE: Kilometerteller AR 33 1.4ie
Geplaatst: di jun 10, 2008 08:12
door Ed[33]
Mijn kilometerteller deed het ook al even niet.
Heb dit topic doorlezen, het was even zoeken naar de stekker(als je voor de auto staat rechts van de batterij dus) , maar na een reiniging en een sausje in WD40, werkt hij weer prima!
Geplaatst: wo jun 11, 2008 19:40
door JRvP
Newsflash: EN hij doet het nog steeds, haha
