rogiergtv2000
voor veren vernieuwen bertone gtv2000
za mei 17, 2008 12:30
Hallo, ik heb een gtv 2000 en wil de voorveren vernieuwen, heeft iemand advies hoe ik dit ga doen, hij staat op de brug , kan ik dan de spannin eraf halen door een poot onder de schelp te zetten en dan de brug te laten zakken of zijn er beter methoden. ik hoor het graag
groetjes rogier
RE: voor veren vernieuwen bertone gtv2000
za mei 17, 2008 13:15
Voor veren van 105 gaat heel makkelijk en veilig door eerst 2 originele bouten van de veerschotel te vervangen voor draadeinden.
Lengte draadeind dat je nodig hebt hangt van de soort veer (hele stugge verlaging veren kan je bijna zo uit pakken met de wielophaning volledig uitgeveerd) maar als je gewoon een stuk m10 van 1mtr neemt en dat doorzaagt kom je er altijd. Zorg wel voor minimaal 8.8 kwaliteit.
Vervolgens aan de bevestig je de boel als volgt van boven naar beneden langs de draadeinden gezien:
- 2 moeren die je goed tegen elkaar in vast trekt tegen loslopen
- evt een ringetje
- draagarm
- veerschotel
- evt een ringetje
- afstandsbus in de vorm van een stukje pijp dat beetje netjes over draadeind past, lengte zo kiezen dat je onder de veerschotel uit komt zodat je met straks met laten zaken van de veerschotel niet steeds je sleutel hoedt te verzetten
- evt ringetje
- een moer
Vervolgens de andere 2 originele bouten van de veerschotel eruit en dan kan je de veerschotels netjes laten zakken door om en om de moeren op het draadeind onder de veerschotel te lossen.
Met een binnenring ratelsleutel of een tolletje met een (zelfgemaakte) lange dop erop ben je helemaal lekker snel klaar.
Duidelijk? Vind het altijd maar lastig iets dergelijks met woorden duidelijk te maken.
Gr,
roel
zo mei 18, 2008 08:45
en dat ziet er dan ongveer zo uit.
pijl geeft de verlengde dopsleutel aan
en losgedraaid
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
