Berekenen hoeveel Benna verlaagd is voor...
do mei 15, 2008 12:46
Voor degenen die niet weten wie of wat Benna is:
Progetto Benna Ruggine
Een 1975 1,3 Nuova Super dus.
Aan de voorkant zitten er gele veren onder van onbekende makelij... het zijn verlaagde veren... maar met hoeveel is ze verlaagd????
Ik meet 11 cm grondspeling onder de carterpan en 64 cm van de grond tot aan de het hoogste punt van de voorwielkastrand.
Is daarmee uit te rekenen hoeveel ze verlaagd is?
De achterkant lijkt me namelijk NIET verlaagd en die wil ik ongeveer even laag maken... maar wil niet teveel experimenteren en tot mijn grote schrik opeens veel te laag uitkomen en met een "tail dragging queen" opgescheept zitten....
Ik meet nu 57,5 cm van de grond tot aan de achterwielkastrand (het horizontale deel).
Ik begreep dat bij standaard achterveren, 3/4e wikkeling verwijderen ongeveer 2,5 cm verlaging geeft?
Hoeveel zou er ongeveer af moeten om gelijk uit te komen?
Moet ik voor een goed beeld nog andere referentiepunten meten?
Alle input is welkom!
Laatst gewijzigd door Zaagauto op do mei 15, 2008 12:56, 1 keer totaal gewijzigd.
roel
Re: Berekenen hoeveel Benna verlaagd is voor...
do mei 15, 2008 12:54
Ik meet 11 cm grondspeling onder de carterpan.
Nee, deze hoogte wordt ook nog beïnvloed door de staat van de motorrubbers. Kan zo een aantal cm's schelen....
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
RE: Berekenen hoeveel Benna verlaagd is voor...
do mei 15, 2008 13:02
Hmz...
Ik meet 64 cm tot de voorwielkastrand (hoogste punt).
Is dat wel een referentie?
do mei 15, 2008 13:45
Jawel: Het is iig door te berekenen naar de origine waarde. Die gaat uit vanaf je bevestigingssteun van je onderste draagarm tot de grond en die speling bedraagt origeel 34 +- 5 mm.
Peter heeft daar een mooi plaatje van neergepoot op Alfaspeed dacht ik. :wink:
Laatst gewijzigd door @lfa@lgra op do mei 15, 2008 18:37, 2 keer totaal gewijzigd.
do mei 15, 2008 14:22
Ik ga even meten... :D
do mei 15, 2008 14:34
het wordt wel erg academisch allemaal zo...
do mei 15, 2008 14:35
Even het plaatje lenen:
Ik kom voor maat A op ongeveer 14 cm uit... (is niet HEEL precies want moet ff met een duimstok ipv meetlint).
Maat B... is die tot aan de fusee of tot aan de fusee incl. moer?
Tot aan fusee is 14 cm, tot aan moer is 13 cm...
Het plaatje LIJKT op te geven tot aan moer...
Dus A - B = 140 mm - 130 mm = 10 mm...
Conclusie = standaard 34 mm - 10 mm berekend = 24 mm verlaagd?
Indien tot aan fusee kom ik uit op 34 mm verlaagd...
do mei 15, 2008 18:39
Als de maat B'bafwijkt geeft dat natuurlijk geen verlaging aan, maar wijst erop dat je een wiel hebt met een kleinere afrolomtrek. :wink:
Re: RE: Berekenen hoeveel Benna verlaagd is voor...
do mei 15, 2008 18:46
Maar een vaste maat voor B is niet gegeven...
Alleen het verschil tussen A & B...
