Pagina 1 van 5
OMP veerpootbrug past niet
Geplaatst: do mei 15, 2008 09:08
door Hessel
Ciao,
Ik heb bij AR Parts een OMP veerpootbrug besteld, maar hij past niet :( En nee, hij heeft geen gaatje te weinig.
Het lijkt wel of mijn veerpoten meer naar binnen zijn 'gecanterd'. (zie foto's) Ligt het nou aan mn auto of aan die veerpootbrug, want dat moet de goeie zijn....
De bevestigingspunten van de veerpootbrug zijn wel wat gebogen, maar niet genoeg....kan ik de boel zelf gaan bijbuigen in een bankschroef ofzo? Of raden jullie dat af?
Als iemand een suggestie heeft, dan hoor ik dit graag. Anders stuur ik 'm terug.....
RE: OMP veerpootbrug past niet
Geplaatst: do mei 15, 2008 09:16
door alfaqv75
als ik de foto bekijk als hij op de stoep ligt, lijkt hij idd wel erg horizontaal...
(als ik het mij goed kan herinneren zaten ze ringen idd wat meer onder een hoek, maar dat zeg ik uit mijn hoofd, heb nu even gene voorbeeld zodat ik kan vergelijken)
(ook een kawa in de schuur zag ik.... :wink: )
Geplaatst: do mei 15, 2008 12:17
door bezzzz
misschien een idee om de auto aan beide kanten op te krikken of op bokken te zetten of zo en dan monteren, of heb je dat al geprobeerd?
zo heb ik in ieder geval vroeger mijn omp-veerpootbrug gemonteerd; misschien dat je dan wat (meer) speling hebt
ik heb nog een oude omp-vpb liggen: ik zal even kijken hoe horizontaal deze is
Geplaatst: do mei 15, 2008 16:55
door Richard75
voor in het midden even iets opkrikken.
bouten komen dan iets rechter te staan waardoor je hem erop kunt zetten.
Re: RE: OMP veerpootbrug past niet
Geplaatst: do mei 15, 2008 16:58
door ravado
boutgaten komen dan iets rechter te staan waardoor je hem erop kunt zetten.
idd wel zo ver opkrikken dat de wielen vrij hangen...
Geplaatst: do mei 15, 2008 16:59
door Zaagauto
Ik begin te begrijpen waarom zo'n brug zin heeft bij een 33... 8)
Geplaatst: do mei 15, 2008 17:06
door Richard75
doe trouwens wel iets aan je plus-pool,
mocht je accu bevestiging later losgaan dan schuift zo de pool tegen je veerpootbrug aan.
ik had er zo'n mooi plastic afdekkapje voor wat over de hele accuklem viel 8)
Geplaatst: do mei 15, 2008 22:28
door alfaqv75
vpb ging bij mij altijd zonder op te krikken (in standaard situatie), zowel 3 als 4 gaats
(bij mijn laatse 33 heb ik de gaten van de vpb een stuk groter gemaakt om het passen dte krijgen (echter had ik de veerpoten iets schuiner staan)
Geplaatst: vr mei 16, 2008 13:19
door BinnemaTS
Ik was erbij toen we een poging deden dit te monteren. De wielen zowel op de grond als vrij gehad maar mocht niet baten. Het is altijd wel een beetje "wrikken" maar zoals dit heb ik het nog nooit gezien. Waarschijnlijk een productiefoutje bij de mannen van OMP. We kunnen natuurlijk dit weekend even proberen de brug op mn imola te monteren om uit te sluiten dat het niet aan de auto ligt.
Geplaatst: vr mei 16, 2008 13:39
door alfaqv75
is jouw imola wel 4 gaats? :wink:
Geplaatst: vr mei 16, 2008 16:04
door BinnemaTS
Zekers! :wink:
Geplaatst: vr mei 16, 2008 18:44
door Hessel
Amici bedankt voor de reacties!
Ey Binnema ik ben dit weekend niet in Liwwaden, pak ff een concertje mee morgenavond hier in de 010. Volgende week zowieso.
@vetkaai...inderdaad goed idee om ff die pluspool af te dekken.
@qv.....ik heb nog geen ZXR in de schuur, maar hopelijk wel zeer binnenkort! :D
Geplaatst: vr mei 16, 2008 19:11
door sudsprint
Heb een vpb op de sprint gemonteerd maar daar moest ik de gaten een beetje "opruimen". Is dat een optie op scheelt het dan nog te veel?
Geplaatst: vr mei 16, 2008 21:33
door Martinos
Voor makkelijke montage kun je de boutgaten groter maken, hjeb ik ook gedaan.. echter kan ik de mijne na montage verstellen, dus druk zetten op de carrosserie, waardoor hij stijver wordt.
btw: die witte wielen blijven onwijs dik!!! nog steeds erg jammer dat ik die weg gedaan heb....
Geplaatst: vr mei 16, 2008 21:43
door sprint88
Inderdaad moest ik ook de gaten iets ruimen.
voor de rest was de schuinte passend
grt rogeralfa :driving:
