Monroe veerpoten vraagje AR 33
Geplaatst: vr mei 09, 2008 21:36
door Alfons
Omdat een voordemper van m'n 33 kapot is (veerpoot met 4 boutjes) heb ik van iemand een setje nieuwe monroe veerpoten gekocht, had hij nog liggen omdat ze niet op z'n sud pasten.
De monroe veerpoten zien er exact hetzelfde uit als type 3 33 veerpoten BEHALVE de rand waar het gele veerpootlager in moet vallen. Het lijkt alsof er een platter veerpootlager met een kleinere diameter op hoort. Nu had de sud ook van die platte lagers (diameter weet ik niet meer) , echter de poot is te lang voor een sud.
Zijn er op de eerste types 33 andere veerschotels gebruikt?
En zou ik dan de onderste veerschotel + lager van een ouder type kunnen gebruiken + de veer en de bovenschotel van m'n type 3 om toch deze monroe dempers op m'n type 3 te monteren?
Alvast bedankt voor een eventuele oplossing
RE: Monroe veerpoten vraagje AR 33
Geplaatst: vr mei 09, 2008 23:02
door Rens 1.7QV
De veerpoten met 4 bevestigingspunten van een 33 zijn allemaal hetzelfde. Echter er zijn ook veerpoten met 3 bevestigingspunten, is veranderd ergens in '93 ofzo. Dus misschien heb jij zo'n veerpoot. De onderdelen van de veerpoten zijn niet bedoelt om onderling uit te wisselen. De ene heeft het draaipunt onder de veer zitten en de ander er boven. Hier kom je gemakkelijk achter. Als dat gele lager niet past, is die poot niet geschikt :wink:
Geplaatst: vr mei 09, 2008 23:36
door Graffiaturo
de allereerste 33's hadden ook van die meerdelige veerpootlagers als de sud
dus ze zouden moeten passen als je het goede veerpootlager gebruikt
Re: RE: Monroe veerpoten vraagje AR 33
Geplaatst: za mei 10, 2008 07:54
door Alfons
Klopt, vanmiddag geplaatst met een metalen sud veerpootlager en een flexibele bovenplaat van sud. Het gat in de tussenring die op de aanslag drukt een beetje groter gevijld om 'm passend te maken. Verder de type 3 onderdelen gebruikt en alles past perfect met als voordeel dat ik van de altijd kapotte gele veerschotellagers af ben.
bedankt voor de tip
