Naar rechts trekken tijdens optrekken
Geplaatst: ma mei 05, 2008 12:56
door swdriver
Hoi,
Onze 33 trekt nogal naar rechts als je fors optrekt.
Uitlijning? Hoe moet de uitlijning zijn bij een type 1 33( 1,5 standaars, met 13 inch velgen en 175/60 banden niet verlaagd)? Er zit volgens mij bij de papieren nog een recent uitlijnrapport, als die foute waardes aangeeft, is de oorzaak wel duidelijk.
Groet,
Gert
RE: Naar rechts trekken tijdens optrekken
Geplaatst: ma mei 05, 2008 13:11
door Hylke
Verschil in profiel(diepte) kan ook afwijkingen veroorzaken.
Geplaatst: ma mei 05, 2008 18:46
door giuliettaevo
wel/ niet aanwezig zijn van een stabilisatorstang aan de voorkant heeft hier ook wel enige invloed op... zonder stang trokken mijn 33's ook altijd harder naar rechts als met.
Wel een normale reactie voor een 33, wordt ook wel torquesteer genoemd...
Geplaatst: ma mei 05, 2008 18:52
door Gerrets
Als het extreem is wel even naar kijken maar vergeet niet dat dit een kwaal is van de 33. Er is hier al wel eens eerder een topic over gestart.
Gr Tom
door giulia-tom
Centrale ophangpunt uitgelubberd....
Zeker ook als je na beste belasting het gas loslaat wat kwispelgedrag?
Re: RE: Naar rechts trekken tijdens optrekken
Geplaatst: ma mei 05, 2008 22:29
door swdriver
Dat kwispelen was me nog niet zo opgevallen, maar zo heel erg wild heb ik ook nog niet gereden dan alleen een paar keer flink optrekken.
Mijn algehele indruk is wel dat er wel eens wat rubbertjes uitgedroogd kunnen zijn, dus dat zou hier ook wel eens kunnen.
Waar zit dat centrale ophangpunt (mijn gok is ergens in het midden :D )
Groet,
Gert
Geplaatst: di mei 06, 2008 01:03
door giulia-tom
Hoogste ophangpunt (vlakbij de verdeler van de ontsteking) tegen het schutbord aan.
Geplaatst: di mei 06, 2008 09:35
door alfaqv75
het is idd een kwaal van de 33 boxer
het kan echter nog erger worden door verschillende banden/profiel/hoogte/soort banden etc....
maar ook door oude motorsteunen (en dan vooral die onderste (kant vd luchtfilter) die het kantelen moet tegen houden, deze is zeer lastig (of gewooon niet) nieuw te krijgen en deze is vaak wel versleten (in dit rubber horen wel 2 grote gaten te zitten!)
Geplaatst: di mei 06, 2008 11:27
door Brul(tm)
Ik heb er ook last van met mijn 16V. Toch verdenk ik hierbij ook de staat van de schokbrekers.
Ze zijn niet slecht bij mij, maar verkeren ook niet in nieuwstaat.
Groetjes,
Marc
