Trillen 33 SW
Geplaatst: za mei 03, 2008 20:01
door Guus007
Heb nog een vraagje, mijn 33 SW trilt als ik 100/120 km rij.... dat wil zeggen de pook en de auto zelf.
Het stuur trilt niet en is mooi stil, heb vorige maand nieuwe banden laten monteren en natuurlijk is alles ook gebalanceerd, had eigenlijk gedacht dat het toen weg zou zijn, maar helaas.
Ik denk dat die trilling van de achterkant van de auto komt, zou er evt wat rubbers versleten kunnen zijn? wie heeft hier ervaring mee?
Alvast bedankt
RE: Trillen 33 SW
Geplaatst: za mei 03, 2008 20:22
door Alfa Koen
Zelf ook een 33 SW gehad met het zelfde probleem. Vaak is het zo dat als de auto bij 100 km/h of hoger 'trilt' dit uit de achtertrein komt.
Wat bij mij goed deed is de wielen uit balanceren gemonteerd aan de achteras. Wel moet je erom denken dat je de wielen niet meer van de ene kant naar de andere kant zo maar kan rouleren. Als dit niet werkt dan is er een andere oorzaak wat ik ook niet zo een twee drie kan bedenken.
Zou zeggen dit eerst maar een proberen!!!!!
Groet Mathijs
RE: Trillen 33 SW
Geplaatst: za mei 03, 2008 20:28
door Guus007
Bedankt voor de tip Mathijs, ik ga het proberen....
RE: Trillen 33 SW
Geplaatst: zo mei 04, 2008 10:51
door KAS
Ik denk toch dat ze niet goed gebalanceerd zijn. Of een achtervelg met een slag erin.
RE: Trillen 33 SW
Geplaatst: di mei 13, 2008 12:52
door Menno AR
Ik heb hetzelfde probleem met mijn 33 (trillend pookie) weet niet wat het is.
Het trillen achterin kan ook komen als je bij (sport)velgen geen centreerringen gebruikt. Bij mij trilde de achterkant idd ook rond de 100km/u trillen als een gek. Heeft me 1 nieuwe lager gekost!
Groeten Menno
RE: Trillen 33 SW
Geplaatst: di mei 13, 2008 20:36
door Guus007
Ik heb bij de 33, de banden aan de velg laten balanceren, en het is een heel stuk minder
RE: Trillen 33 SW
Geplaatst: di mei 13, 2008 23:17
door alfa164superwebmaster
kunnen ze bij jouw garage ook de banden afzonderlijk van de velg balanceren dan?!
neem aan dat je bedoelt dat ze de wielen aan de auto gebalanceerd hebben?
RE: Trillen 33 SW
Geplaatst: wo mei 14, 2008 20:01
door italianivan
wat voor merk band heb ej erop gemonteerd kan ook een hoop schelen , sommige merken cuppen heel snel , en goed balanceren is ook een vak
