TiTaTo
dansende toerenteller
do mei 01, 2008 13:23
Mijn 75 1.8carbs heeft al een tijd last van een dansende toerenteller. Bij constant toerental danst de naald van de toerenteller zo'n 500 toeren op en neer. De (elektronische) toerenteller zelf heb ik al eens laten doormeten bij een reparatiebedrijf, maar deze was OK. Nu heb ik een losse reserve toerenteller rechtstreeks op de bobine aangesloten, en deze danst ook op en neer. Dus zou het met het signaal uit de bobine te maken kunnen hebben.
Er zit een (originele) elektronische ontsteking van Bosch in. Ik merk met rijden verder niks vreemds aan de ontsteking, deze lijkt prima te functioneren.
Iemand een idee?
Frits
RE: dansende toerenteller
do mei 01, 2008 13:26
aarde probleem....
Re: RE: dansende toerenteller
do mei 01, 2008 14:09
aarde probleem....
Wilde ik net zeggen... bekabeling / aarde...
Alle stekkertjes los halen, de contactjes reinigen en weer monteren... zal een slok op een borrel uitmaken.
TiTaTo
vr mei 02, 2008 22:52
Dat zou dan de massa aansluiting van mijn bobine/ontstekingsmodule moeten zijn. Voor de test toerenteller had ik al een aparte massa aansluiting gemaakt, helemaal onafhankelijk van het instrumentenpaneel en de stekkers. Ik zal de massa van de ontsteking nog eens checken, wordt vervolgd...
TiTaTo
za mar 21, 2009 17:55
Even een schopje... Het probleem met de dansende toerenteller van mijn 75 1.8 carbs is nog niet opgelost. Wat ik dus intussen al geprobeerd heb:
Toerteller laten testen/doormeten, deze was OK
Aftermarket toerenteller aangesloten, met aparte + en massa aansluiting, signaal rechtstreeks van bobine gehaald
Massa aansluitingen rond de bobine schoongemaakt
Andere originele Bosch bobine compleet met regelapparaat (uit de reservevoorraad) geplaatst
Bovenstaand heeft geen enkele invloed op het dansen gehad, ook de aftermarket toerenteller danst dat het een lieve lust is.
Zou het dan nog met het signaal van de Hallgever uit de stroomverdeler te maken kunnen hebben? Ik zou denken dat ik verder alles heb uitgesloten (of de reserve bobine was ook niet goed....).
De motor loopt verder prima, aan de ontsteking merk ik verder niets vreemds.
Sam75
di mar 29, 2011 23:27
Heb je het probleem al gevonden?
Heb namelijk het zelfde probleem...
Morgen even alle kabeltjes checken.
En waar vindt je de massa aansluiting van de toerenteller?
75 1.8 Turbo QV Numerata Nr. 0051 '91
GT Junior 1300 '71
Firedriver
wo mar 30, 2011 09:10
Bij mij was het de +aansluiting van de batterij, en dan heb ik nog de bijhorende kabels ook zuiver gemaakt die dan samen met de + pool van de batterij aangesloten zijn.
Groetjes
Jantje
TiTaTo
wo mar 30, 2011 18:20
Het probleem heb ik nog niet gevonden. Heb inmiddels wel een andere stroomverdeler geregeld om mee te gaan testen. De 75 is momenteel nog in de winterslaap, ik ga er de komende tijd weer mee aan de gang. De ontsteking van een Epoca is overigens wel geheel anders dan die van een carbs.
TiTaTo
di jun 28, 2011 23:40
Update: het probleem bleek inderdaad in de stroomverdeler te zitten. De stroomverdeler (Bosch, contactpuntloos) had behoorlijk veel axiale speling, maar functioneerde niet merkbaar slechter qua ontsteking. Na het plaatsen van een andere stroomverdeler was de toerenteller eindelijk weer mooi rustig. Wel gaf deze te weinig aan, maar na het vervangen van de teller unit door een andere uit de voorraad 8) heb ik weer een goed werkende en accurate toerenteller.
