the phoenix
Nies probleem met solex 40 DDH spider 1978 veloce
di apr 22, 2008 20:01
Heb twee jaar geleden mijn alfa gekocht met een injectiesystheem van spica
Omdat de injectoren en de pomp stuk waren heb ik een carb kit met solex 40 DDH carburatoren geplaatst
Nog geen 2000 km later brak de distributieketting waardoor er een paar kleppen sneuvelden.
Na een volledige rivisie van de motor (Wat nodig was aangezien de segmenten versleten waren en er krassen op de krukas stonden) Heb in opnieuw mijn carbs er op gezet
En de lucht invoer gelijk gesteld van alle vier carburatoren. Maar in een onregelmatig patroon en op on regelmatig tijdstippen is het net of de carburator niest (er komt een wolk benzine uit de lucht inlaat van de carbs) . Er ligt ook benzine op de bodem van de lucht inlaat gaten.
Weet iemand Wat de oorzaak is van het niezen van de carburatoren en waar ik eventueel de onderdelen vindt. Indien ik terug zou overgaan op injectie waar zou ik een pomp vinden en vier injectoren met de harde kabels
P.S. Hij draai zeer goed op toeren enkel dat niezen maak ik mij zorgen om
bralfa
RE: Nies probleem met solex 40 DDH spider 1978 veloce
di apr 22, 2008 21:10
Controleer je vlotter nivo eens.
Wat voor een benzine pomp heb je? Toch niet de injectiepomp laten zitten of???
Shut up and ride!
the phoenix
wo apr 23, 2008 17:59
Van vlotter niveau weet ik niet echt hoe ik dat moe regelen.
Kan het zijn dat de sproeiers versleten zijn of dat ze een te groot debiet hebben. Zoja waar kan ik nieuwe kopen
Een elektrische lage druk pomp
De injectiepomp is stuk en heb ik nu niet meer in mijn bezit
