flash
geluid 33
zo apr 20, 2008 07:58
Beste allemaal,
Ik was van de week een aardig stukje aan het rijden en toen viel me iets op. Namelijk een irritant soort van ratelend geluid bij het los laten van het gas. Bij gas erop hoor je niets, alleen bij het gas los laten. Klinkt dit bekend? Het gaat om een alfa 33 1.4 IE uit 94. Stationair hoor ik het volgens mij niet. Valt me in ieder geval niet op. Koppeling en drukgroep zit er 10 dkm onder.
Ik hoor wel of iemand dit kent.
groetjes
RE: geluid 33
zo apr 20, 2008 09:59
hitteschildje boven de uitlaat iets los?
flash
RE: geluid 33
zo apr 20, 2008 10:19
Zou dat het kunnen zijn? Ik zal vanmiddag ff checken of die er nog op zit.
Nog iets wat me opviel is dat het eigenlijk alleen voorkomt bij hogere sneleheden. rond de 100 en harder. Dus versnelling 5.
Dit klinkt niet heel erg technisch, dat weet ik, maar misschien maakt het wat duidelijker: het geluid klinkt als grrr. Wanneer het gas wordt aangeraakt is het weg. Heel vreemd.
[edit] wat die bella ook nog wel is doet is dat het olielampje gaat branden als ik schakel. Dit gebeurt niet vaak maar wel is. Het is net of ie afslaat, met een aardige snelheid. :shock: Schiet daarna gelijk weer aan. Ook hier heb ik weinig vat op.
Groetjes
Alfa eL
RE: geluid 33
zo apr 20, 2008 12:28
Hoop niet dat het één met het ander te maken heeft...
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
giulia-tom
RE: geluid 33
zo apr 20, 2008 12:55
Gewoon even met koude motor tegen het hitteschild aantikken - als ie herrie maakt: verwijderen. (op de plek waar de Linker en Rechter buizen bijelkaar komen.)
Wanneer het zo is dat jouw oliedrukmeter in orde is en tussen het schakelen heb jij al drukverlies, dan heb jij geen lang leven meer in jouw motortje.
Vreemd is dat jij dan ook hele lange momenten hebt tussen de versnellingen zodat jouw motor de kans heeft om stationair niveau te bereiken? Dat is wel heel traag schakelgedrag!
Anyway: ik hoop dat de drijfstanglagertjes ok zijn...
nr: 2714
ALFACENTRO
flash
RE: geluid 33
zo apr 20, 2008 13:13
Hitteschild zit er niet meer op, heb ik net ff gekeken. Waar zou dat geluid vandaan komen dan? Suggesties?
Dit gedrag (afslaan denk ik) bij het schakelen komt echt heel erg weinig voor. Als het al voorkomt is het bij het uit de 5e versnelling halen. Tijdens het schakelen brand het lampje nooit.
Lagerschalen weet ik de conditie niet van. Maar dan moet je die toch horen tijdens belasting en stationair draaien?
Groetjes
flash
RE: geluid 33
zo apr 20, 2008 14:37
Na me werk ff een rondje wezen rijden. wat een heerlijk weer! 8)
Ik kwam iets op het forum tegen bij de zoek functie en heb dat geprobeerd. Bij het gas los laten de versnellingspook naar rechts duwen. Dan gaat het geluid weg! Maar de vraag nu: wat is dit dan?
Groetjes
RE: geluid 33
zo apr 20, 2008 15:16
speling... waarschijnlijk ergens een lagertje of busje ingesleten van de versnellingspook...
flash
RE: geluid 33
zo apr 20, 2008 16:23
niks vervelends dus...? als ik het goed begrijp. Nou las ik trouwens over die rubbertje bij de versnellingspook. Het clipje ken ik en heb ik vervangen. Maar er moet ergens een rubber busje zijn die ik kan vervangen. Weet iemand waar dit zit?
Groetjes en bedankt alvast
RE: geluid 33
zo apr 20, 2008 16:59
clip los. pook loshalen van de schakelstang en dan zie je het busje zitten...
jeroenbos
RE: geluid 33
ma apr 21, 2008 21:45
idd bus in de versnellingspook en ja zeker een shit klusje
succes
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
Huib
RE: geluid 33
di apr 22, 2008 09:16
voor de volledigheid: de oorzaak van deze rammel vind je dus niet onder de auto maar erin, als je het pookhoesje losmaakt. Het probleem zit hem in de bout waarmee de schakelstang aan de pook vastzit.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
jeroenbos
RE: geluid 33
di apr 22, 2008 21:53
hoi huib
klopt heeft die van mij ook gedaan maar om die bout eruit te krijgen ppfff dat valt niet mee
en om die bus te vervangen is ook geen eitje zit er goed in geperst in de schakel pook
in bezit:
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
flash
RE: geluid 33
wo apr 23, 2008 10:54
Dus het zit in de auto? De bout moet ik vervangen of vaster zetten? En dat maakt die herrie. Stomme boutje altijd :)
groetjes
jeroenbos
RE: geluid 33
wo apr 23, 2008 17:16
nee is niet de bout zelf als je de bout eruit haalt kun je de complete pook uit de auto halen nou zit daar een rubber in in de pook
dat rubber is versleten en raakt daardoor het ijzer van de versnellings bak steun en dat ratelt zo tenminste dat was bij die van mij zo
mvg jeroen
in bezit:
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
