GTV1995
Soms Stroomverlies
zo apr 13, 2008 20:56
Goeiendag Alfa Lovers,
heb onlangs een GTV van 1995 gekocht in prachtige staat en weinig kilometers. Nu heb ik een probleem met de batterij, deze loopt leeg maar als ik de ampere's meet met een amperetang meet ik geen verlies en toch gaat af en toe de batterij leeg! Is er iemend die hier al eens ervaring mee heeft gehad? Ook heb ik een probleem maar dat is minder erg, de vensterdeuren gaan niet automatisch omlaag als ik de deur open doe. I ser iemend die mij kan helpen? Alvast bedankt, Marco
cuoresportivo33
RE: Soms Stroomverlies
zo apr 13, 2008 23:00
had laatst bij een 164 hetzelfde probleem met accu.
Toen was de boosdoener een defecte binnenverlichting.
De schakelaar die dit lampje bediende bleek in de "aan" stand te staan. normaal is dit geen probleem omdat de stroomverbruiker stuk is, alleen was dit lampje via een relais geschakeld. Het relais bleef dus bekrachtigd en trok zo de accu leeg. Stroomverlies was amper te meten met multimeter maar accu trok toch leeg op 1 nacht.
Wellicht heb je een soortgelijk probleem.
Stef33
zo apr 13, 2008 23:18
En met wat voor amperetang heb je die stroom gemeten dan? Je bedoelt zo'n stroomtang die je om de kabel heen kunt zetten, zonder deze te onderbreken?
Dergelijke stroomtangen zijn o.h.a. bedoeld voor het meten van wat hogere stromen en de resolutie is dan ook meestal beperkt. Daarnaast zijn de goedkopere stroomtangen alleen geschikt voor het meten van wisselstroom en die zijn daarmee helemaal ongeschikt voor het meten aan stromen in auto's.
Stef
Graffiaturo
zo apr 13, 2008 23:54
dat het raam een stukkie zakt is nooit geweest op een '95-er, dus dat is normaal dat de jouwe dat niet doet
