ErwinV6
hoogteverschil links-rechts 75
di mei 03, 2005 10:07
1 van mijn 75's (wat klinkt dat he?) is aan de linkerkant ruim een centimeter lager dan aan de rechterkant dus zowel voor als achter.
Nu was de linkerachterveer gebroken en zijn beide vervangen voor nwe verlagingsveren.
Eerlijk gezegd weet ik niet zeker of het hoogteverschil er met de kapotte veer ook al was... :roll:
Wat zou de oorzaak zijn?
Misschien dat de oorzaak is dat de vorige eigenaar de auto verkeerd verlaagd heeft dus zich wat tandjes vergist heeft of zou het probleem in de achterveren zitten?
Iemand hier ervaring mee?
Het rare is dat het om zowel voor als achterzijde gaat!
Re: hoogteverschil links-rechts 75
di mei 03, 2005 10:40
Als je twijfelt over de voorzijde dan moet je de auto voor in het midden opkrikken.
Je kunt dan zien of de wielen links en rechts even ver van de grond komen.
Bij gebruik van gelijke schokdempers links en rechts moet het verschil uit de torsie komen :wink:
Voor de achterzijde geldt: dat als je links en rechts gelijke onderdelen hebt er geen verschil in zou mogen zitten.
Enigste wat ik me zou kunnen bedenken is 1 nieuwe veer en 1 oude veer eronder.
De oude is dan al wat doorgezakt :!:
Ik ga er vanuit dat er geen verschillende banden zitten op 1 as.
ErwinV6
RE: hoogteverschil links-rechts 75
di mei 03, 2005 11:13
Zal hem is opkrikken, goeie tip..
Beide achterveren zijn nieuw, banden rondom ook dus dat kan het niet zijn!
Wel heb ik het gevoel dat schokbreker links voor wat slapper is dan rechts maar daar zal het hoogteverschil toch niet van komen lijkt me?
Auto reageert linksaf nl. iets strakker dan rechtsaf maar dat kan denk ik ook door het hoogteverschil komen ipv. schokbreker.
Toch is het raar dat het verschil maar iets van een cm. is maar dat ik het toch zo voel :?
simp
di mei 03, 2005 12:36
Met het opkrikken moet je niet al te snel conclusies trekken. Als ik m'n 75 opkrik komt het rechter voorwiel ook eerder van de grond als het linkerwiel. Het zou natuurlijk kunnen dat de linker torsiestaaf wat sneller doorzakt omdat deze aan de bestuurders kant zit.
Ik zal eens meten hoe scheef/recht m'n auto staat op een vlakke ondergrond.
ErwinV6
di mei 03, 2005 13:08
Oude Alfaatjes en scheefhangen :?
Bij mijn Supertje heb ik dat "probleem" ook, al is het bij een Supertje natuurlijk wel een heel ander onderstel...
Mijn 75 3.5 staat op de mm. gelijk dus het moet wel kunnen....
marc7eleven
di mei 03, 2005 13:49
Ik zeg: Verlagingsfout aan de voorzijde.
Re: RE: hoogteverschil links-rechts 75
di mei 03, 2005 16:25
Precies :wink:
Joris Groeneveld
di mei 03, 2005 19:12
Verlagingsfout is aannemelijk maar mijn v6 stond ook ietsje scheef.
Toen ik de voorstabi verving door een rsr stond hij recht.
scarb 3814
GTV Boy
di mei 03, 2005 19:13
Dat zou ook nog eens goed kunnen ja. :-k
156 Sportwagon , 2003.
di mei 03, 2005 21:45
RSR :?
Was dat?
di mei 03, 2005 21:51
RonSimonsRacing??
di mei 03, 2005 21:52
Een stabi stang van Ron Simons Racing........... :wink:
Grtz, fRank
Zeg ik Ravado.... :wink:
di mei 03, 2005 21:55
Grtz, fRank
:blue_lol: :blue_lol:
bijna foto finish :wink:
di mei 03, 2005 21:59
En die zijn dikker?en van ander materiaal? :o
di mei 03, 2005 22:02
vanaf 28mm ipv std. 22mm.
