Reactietijd gasinstallatie
Geplaatst: vr apr 11, 2008 22:15
door JoorZ105
mijn berlina rijdt heel goed op gas.
Start op gas in 1 keer.
Omschakelen naar benzine werkte eerst niet echt. Heel soms schakelde ze over naar benzine en dan kreeg ik haar niet terug op gas.
Pas na enkele keren terug op gas.
Vandaag heb ik de schakeling vervangen die ervoor moet zorgen dat je kan omschakelen van gas naar benzine en omgekeerd.
Nu werkt de omschakeling.....maar het duurt zo lang voor de omschakeling een feit is (lees dat de brandstof in de motor komt) dat ik stil sta voor de motor is omgeschakeld.
dit moet toch sneller kunnen?!
Wat kan het zijn?
RE: Reactietijd gasinstallatie
Geplaatst: za apr 12, 2008 09:17
door bralfa
Joris,
Bij een gasauto op carbs. Is dat normaal. Als je op benzine gereden hebt zul je eerst de carbs "leeg" moeten rijden. Dit omdat een auto gewoonweg beroerd loopt op gas en benzine tesamen. Beste methode is schakelaar eerst in de middenstand zetten tot de auto begint te bokken (tekort aan benzine) en dan omschakelen naar gas.
Andersom eigenlijk hetzelfde verhaal. Alleen duurt het minder lang voordat al het vrije gas is verdampt. Als het te lang duurt voordat je carbs gevuld zijn met benzine kan het zijn dat je pomp niet helemaal fris is of dat de benzine afsluiter bij de tank zit ipv in de motorruimte.
Suc6
Geplaatst: za apr 12, 2008 09:58
door JoorZ105
met de pomp bedoel je de benzinepomp neem ik aan?
Re: RE: Reactietijd gasinstallatie
Geplaatst: za apr 12, 2008 10:07
door bralfa
yep
Geplaatst: za apr 12, 2008 19:49
door JoorZ105
is dat logisch?
als de motor op benzine rijdt (uiteindelijk) dan doet de pomp het toch?
of is het niet zo simpel?
Geplaatst: za apr 12, 2008 21:22
door bralfa
In de pomp zit een terugslagklep welke voorkomt dat de benzine terugloopt.
Geplaatst: zo apr 13, 2008 13:21
door JoorZ105
ok
nieuwe pomp regelen dus ter verbetering
Geplaatst: zo apr 13, 2008 17:36
door Gordon
Pomp doet het altijd, tenzij je 'm hebt doorgelust natuurlijk en een elektrieke bij de tank hebt geplaatst.
Vlotterkamers van de carburateurs moeten inderdaad vullen voordat het allemaal lekker loopt en bij Alfa Romeo's duurt dat iets langer omdat je er nu eenmaal vier moet vullen.
Geplaatst: zo apr 13, 2008 19:14
door bralfa
Je hebt helemaal gelijk Gordon!!! Mechanische pomp wordt niet onderbroken...
