choke Bertone
Geplaatst: vr apr 11, 2008 17:22
door Mini
Vandaag even aan het prutsen geweest en toen kwam ik erachter dat de chokekabel los hing. Zoals de Bertone rijders weten zit de choke vast aan een soort hevel met een oog. Bij mis zit daar nu niets en ik vroeg me af wie oh wie er weet hoe dat vast zit.
Misschien is er een clublid dat "ff" een foto kan maken van de verbinding. Dan weet ik het op te lossen.
Thanks!
RE: choke Bertone
Geplaatst: za apr 12, 2008 13:23
door vV
gooi die choke maar helemaal weg. Nooit een choke gebruikt/nodig gehad. Gewoon x-keer trappen (beetje gevoel voor ontwikkelen) en gaan.
RE: choke Bertone
Geplaatst: za apr 12, 2008 14:25
door ciclista
Webers of dell'ortos?
Het is bijna per exemplaar verschillend of de choke je helpt bij het starten.
RE: choke Bertone
Geplaatst: za apr 12, 2008 15:27
door Bertonebianco
Gebruikte op mijn 2 liter met Dellorto's nooit de choke. Starten ging maar was wel even spelen met het gas.
Tegenwoordig beetje choke en meteen goed lopen. Na een paar tellen choke gewoon terug duwen en gaan.
Eric
RE: choke Bertone
Geplaatst: za apr 12, 2008 15:38
door ciclista
gejatte fotos van dello's:
RE: choke Bertone
Geplaatst: za apr 12, 2008 22:03
door Bertonebianco
He, das mijn spulleke.
Eric
RE: choke Bertone
Geplaatst: za apr 12, 2008 23:17
door m.brandon
Gebruik de choke regelmatig hoor. Als het koud is geweest 's nachts start hij gewoon sneller. Zomers nooit nodig.
Zitten er trouwens ook nadelen aan het gebruik van een choke?
Fotootje heb ik helaas niet voor je .
Re: choke Bertone
Geplaatst: di apr 15, 2008 18:00
door juultje
Thanks!
bedoel je de hevel terhoogte van de rembekrachtiger ? Zo ja dan is het het handgas
RE: choke Bertone
Geplaatst: di apr 15, 2008 21:43
door hans2600
choken doe ik alleen als hij in de winter buiten staat!! (gebeurt niet vaak)
Maar gewoon even wat anders
dat blokkie ziet er gelikt uit zeg!!!!!!!!!!!!!!!!
RE: choke Bertone
Geplaatst: wo apr 16, 2008 00:25
door Gordon
Probleem met choke is dat deze vaak niet volledig sluit. Dan moet je de motorkap weer omhoogtrekken om met het handje de choke dicht te trekken. Even een paar keer pompen is bij mij in ieder geval genoeg. Lukte zelfs boven op de berg in Tjechiƫ
PS Bij latere types (vanaf '83?) zit er een extra veer gemonteerd om de choke terug te trekken. Kan een idee zijn, alleen mis ik de choke zelf niet.
RE: choke Bertone
Geplaatst: wo apr 16, 2008 09:41
door Bertonebianco
Maar gewoon even wat anders dat blokkie ziet er gelikt uit zeg!!!!!!!!!!!!!!!!
Dank!
zelf opgebouwd, zie bij projecten 116 naar 105 conversie
Meer foto's daar
Eric
RE: choke Bertone
Geplaatst: wo apr 16, 2008 15:40
door Mini
Hier even twee foto's van wat ik bedoel. het id idd de hevel maar deze is gekoppeld aan de choke.
RE: choke Bertone
Geplaatst: wo apr 16, 2008 15:52
door Egbertone
Da's dus de hevel van het handgas!
Als het goed is staat er op de hendel/knop aan de andere kant een teken met twee rechte streepjes met een schuine er tussen. Daarmee wordt de gasklep bedoeld.
De kabel van de choke gaat richting de carburateurs.
RE: choke Bertone
Geplaatst: wo apr 16, 2008 15:56
door Bertonebianco
De foto's zijn van de handgas.
Onder je dashboard zitten 2 knoppen, een voor choke en die kabel loopt naar de bovenzijde van de carbs en die ene van jouw foto.
Door het oog halen en een tonnetje opschuiven en vastzetten zodanig dat een en ander net los staat.
Tijdens rijden op de gewenste snelheid aan de betreffende knop trekken en als je voelt dat de snelheid toeneemt of je gaspedaal zakt de knop naar rechts draaien. Dan zet je hem vast en kun je het pedaal loslaten. Et Voila handgas.
Eric
RE: choke Bertone
Geplaatst: wo apr 16, 2008 15:57
door Bertonebianco
Shit Egbert je bent me net voor
Eric
