junior 69
Stuurhuis 105 serie
ma mei 02, 2005 22:30
Wat geniet de voorkeur bij de keuze van een stuurhuis: Buhrmann(spelling?) of ZF? En is het zo dat er diverse uitvoeringslengtes wat betreft de stuurstang zijn en hoe te herkennen?
RE: Stuurhuis 105 serie
ma mei 02, 2005 22:40
Berlinista (Rik) heeft hier eens iets over gezegd. Volgens mij kwam het erop neer dat heel eigenlijk niets uitmaakte.
ZF heeft een gegoten bovendeksel en Burman heeft een plaatstalen dekseltje met een kunsstof plugje om olie bij te vullen en een afdekplaatje met twee schroefjes waarachter de stelschroef zit. Beide hebben een worm/rol constructie en ze zijn onderling uitwisselbaar, dus ik neem aan at de pitmanarmen en hulpstuurhuizen dus ook identiek zijn.
junior 69
di mei 03, 2005 21:27
Ik dacht dat één van de twee types nastelbaar was in het geval dat er speling is onstaan en zo de voorkeur genoot. Uit jouw antwoord maak ik op dat er bij de Burman een stelschroef zit en dus nastelbaar?
Verder doelde ik op de lengte van de stuurkolom of stuuras (waar stuur op zit bevestigd) die mogelijk zou kunnen verschillen in lengte tussen bijvoorbeeld een Bertone of een Berlina. Of verschil tussen een brievenbusje en het latere type Bertone. Zit hier dan mogelijk lengteverschil in?
thomfr
di mei 03, 2005 21:34
Hoi,
Weet iemand toevallig hoe je het ZF stuurhuis (goed) afsteld? Kun je het trouwens afstellen?
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
di mei 03, 2005 23:54
Beide typen zijn idd nastelbaar. Vlag mij zijn Berlina/Giulia, Spider en Bertone stuurhuizen identiek, dus uitwisselbaar.
Nastellen± Alleen doen als je in de middenstand stuurspeling hebt, anders lekker afblijven.
De contramoer losdraaien en de stelschroef mbv schroevendraaier iets rechtsom draaien(= indraaien) Doe dit in kleine stapjes van hooguit 10-15 graden en voel vervolgens of het stuurhuis ( Voorwielen los van de grond) zonder enig zwaar punt draait en geen speling heeft (in middenstand!) totdat gewenste resultaat bereikt is.
LET OP: , ik zeg het nogmaals: UITSLUITEND in de middenstand stellen !
juultje
wo mei 04, 2005 06:53
Er is wel degelijk verschil in lengte van de stuurhuizen, of beter gezegd de as waar het dtuur op bevestigd zit. Zal eens zoeken of ik ergens de lengtes heb.
wo mei 04, 2005 08:15
ik weet (uit ervaring ) dat er inderdaad verschil is in lengte, in ieder geval zijn er 2 maten, GT en Giulia is anders, ik gok nu even dat spider en GT dezelfde zijn, en giulia en berlina.
Giulia555
wo mei 04, 2005 09:01
Berlina is de langste... wel prettig in Giulia of Juniortje....
kroehlur
wo mei 04, 2005 09:41
Stelschroef bij een Burman? Kdachtut niet :!:
Die stel je toch door middel van plaatjes onder het bovenste deksel, die dus de axiale speling verandert. Als er noch plaatjes onder je deksel zit heb je nog stelruimte - zo niet - heb je pech en moet je gaan reviseren.
