bertone74
bevestiging tochtraam
do mar 20, 2008 21:30
Hoe wordt het tochtraamrubber achter bevestigd van een Bertone?
Deze rubber loopt langs het raam welke opengklapt kan worden.
Ben momenteel de auto aan het opbouwen,nadat deze opnieuw gespoten is.
1600GT Junior'74
SCARB 5032
ciclista
RE: bevestiging tochtraam
do mar 20, 2008 21:43
Gewoon er in drukken?
Binnenbekleding deur eruit, draaimechanisme losschroeven, tochtraampje eruit halen, er steekt een lange pen door het rubber.Daarna kan het rubber eruit.
Sorry, ik lees nu dat het om het achterraam gaat, dacht even dat het om het driehoekje op de deur
ging.
cor
do mar 20, 2008 22:45
Okay, ik trap af:
De rubbers vallen met de uitsparing in de daklijsten en de verchroomde lijsten (tussen B en C stijl). Dacht mij te herinneren dat je eerst de daklijst op de gootrand moet monteren zodat je het rubber met de uitsparing aan de binnenkant van die lijst kan drukken. Daarna vastschroeven.
De verchroomde lijst tussen de B en C stijl druk je er dan ook zo in, dacht ik...(heeft zelf 5 schroefgaten en valt bij de C stijl achter de gootlijst). Let op met de daklijsten, eigenlijk een klusje voor 2 personen, ze kunnen behoorlijk zwiepen, en een kras is wel het laatste wat je wilt hebben...
Vult u maar aan heren/dames :wink:
martijn bertone 1969
vr mar 21, 2008 12:40
Klopt eerst de uitsparingen tussen de daklijst en de lijst tussen de b en c stijl
je moet wel opletten welke lijst je er als eerts opzet want de een valt in de ander en je moet het inderdaad met z'n tweeën doen
berlinista
za mar 22, 2008 08:59
die zit vastgeschroefd met drie heeeeele kleine schroefjes.
Als volgt: verwijder deurrubber op B stijl.
Verwijder deurrubberlijst op B stijl
Je ziet nu de drie schroefjes.
Verwijder klaspmechaniek binnenzijde C stijl, de twee kruiskopjes.
Klap open.
Los de drie schroefjes, raak ze niet kwijt.
Verwijder raam.
Je ziet dat er een rubber profiel is waarin de chromen strip zit. de drie schroefjes vallen in de chromen strip. Er zitten rond de drie schroefjes drie kleine rubbertjes met een metalen lipjes. deze rubbers zijn vaak op, hier scharniert ie namelijk op. De drie lipjes zijn vaak verroest en niet meer leverbaar. Wees er zuinig op.
In omgekeerde volgorde monteren. eerst ruit dichklappen alvorens schroefjes weer aan te draaien ivm afstelling.
Rik
cor
di mar 25, 2008 20:29
Is het ondertussen gelukt met je rubbers Bertone74?
bertone74
Re: RE: bevestiging tochtraam
di mar 25, 2008 23:18
Met de nodige info is het gelukt.
bedankt.
Bertone 74
SCARB 5032
1600GT Junior'74
SCARB 5032
jhereijgers
zo mar 15, 2009 22:19
bij mijn bertone zitten ze er inmiddels ook. Rechts past keurig, links staat onder-achteraan ongeveer 1cm open (bij aangetrokken klapmechanisme). Iemand enig idee waaraan dit kan liggen?
scarb 4785
75 2.0 TS, Giulia 1.6, Bertone 2.0, Giulia Sprint 1600, 916 3.0
