Xcite
Nog een Vraag over 75 1.8ie
do mar 20, 2008 15:18
Bij de 75 heb je een potje die carterdampen opvangt, en daarna de dampen naar de luchtinlaat brengt en de de vloeistoffen richting de carter ( als ik de engine manual goed begrepen heb).
Nu is de slang tussen het potje en de luchtinvoer lek bij het potje, wat ik gedaan had met mijn 155 was het gaat bij de luchtinvoer afgedopt en de slang los gelaten (daar zat dat potje niet). Dit gaf een betere throttle respons van de motor, verschillende van de artc hadden het zelfde ervaren met hun 155.
Kan ik dit ook uithalen met de 75? want in het lage gedeelte van de slang lekt vloeistof en ik weet niet of daar vloeistof doorheen hoort te gaan.
verder heb ik het vermoede dat er dus weinig vloeistof doorheen hoort te gaan, in iedergeval minder dan het lekt. zou ook het potje open kunnen want dan kan die schoonmaken heb namelijk het vermoede dat afvoer naar de carter verstopt zit.
mijn vragen:
1. kan ik de lang los halen van de luchtinlaat en de luchtinlaat afdoppen.
2. kan ik het potje openen om schoon te maken.
RE: Nog een Vraag over 75 1.8ie
do mar 20, 2008 15:50
1. ja dat kan maar je zit dan nog steeds met je carterdampen dus ik zou het niet doen.
2. nee dat potje kan niet open tenzij je daarna weer gaat solderen :lol:
Je kan dat potje wel op een andere manier schoon krijgen nl.: - ontvetter erin mikken en een nachtje laten weken, daarna uitspoelen met de hogedruk spuit. Geggarandeerd schoon.
(er zit namelijk een soort sponsje in)
