Alfa33_1.7
Instructie vervangen distributie van 33 8v
ma mar 10, 2008 23:56
Heeft iemand een instructie hoe de distributie snaren van de 33 8v vervangen dienen te worden?
Brul(tm)
Re: Instructie vervangen distributie van 33 8v
di mar 11, 2008 01:40
Bij gebrek aan motivatie om de vraagbaak in te scannen, misschien dat je iets aan deze link hebt :?:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Jarno 1.3S
RE: Instructie vervangen distributie van 33 8v
di mar 11, 2008 20:15
Is het wel verstandig om zelf uit te voeren als je geen flauw idee hebt hoe het moet?
Of vraag je eigenlijk alleen om tips??
Tips:
Werk nauwkeurig en op je gemak..
Zorg dat je er goed bij kunt..
en volg de aanwijzingen in de manuel als je het nooit eerder hebt gedaan..
Dan moet het goed komen..
Succes!!
reijnaje
di mar 11, 2008 21:47
Hier staat het ook wel duidelijk uitgelegd:
http://www.alfa4ever.com/tech_boxer_nl.htm#link2
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Alfa33_1.7
zo mar 16, 2008 14:31
Oke thanks voor de reactie's, Ben wel blij met deze info verwacht ik. Welke dingen kun je het beste allemaal vervangen. De snaren zelf uiteraard, de riemspanner, en de veer. Vergeet ik nog iets?
zo mar 16, 2008 15:17
waterpomp... alles ligt nu toch los. in ieder geval even kijken of hij nog goed draait en niet teveel speling heeft. Voor die paar tientjes zou ik hem echter vervangen.
paul veloce
zo mar 16, 2008 20:37
Tip (als je de auto binnen kunt laten staan, en je hebt de tijd); demonteer ook de motorkap en verwijder de radiateur (en dus koelvloeistof), even wat meer werk, maar je kunt er ........tig maal beter bij.
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
Huib
Re: RE: Instructie vervangen distributie van 33 8v
ma mar 17, 2008 08:34
Spanners (2 riemen dus twee spanners) en bijbehorende veren hoef je niet te vervangen. Je kunt bij Tuynder gewoon losse spanrollen bestellen, met een bankschroef pers je die vrij eenvoudig op de armpjes. Het vervangen van de complete spanners is echt onzin, zo'n armpje verslijt je in geen miljoen kilometers.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
