Dyon
Trekken naar rechts
do apr 28, 2005 21:28
Hallo ik heb al eerder een onderwerp geplaatst over dat me auto naar 1 kant op trok. Nou heb ik toch nog een paar vraagjes
Ik heb de homokomeet links vervangen omdat er daar wel is wat bonkte maar hij trekt nog steeds naar rechts als ik rij, zodra ik rem dan heeft ie het niet meer. Ik heb in me linker aandrijfas iets wat spelling en me band is aan de buiten kant flink versleten. Aan me rechteraandrijf heb ik geen spelling maar wel op me wiel ik denk dat het daar de wiel lager is kan ie daardoor naar links trekken of zou het mischien me linkeraandrijfas kunnen wezen omdat daar wel iets spelling in zit.
Ik hoop dat iemand me iets meer kan vertellen over dit probleem.
PS: Zitten de wiellagers bij de alfa 146 in de remschijven als dat zo is dan komt dat mooi uit dit omdat ik toch de schijven wil gaan vervangen.
RE: Trekken naar rechts
do apr 28, 2005 21:30
In iedergeval een nieuwe band halen. Beter is twee. En dan de auto laten uitlijnen. Probleem weer over. :wink:
Wiellagers zitten achter de schijven.
do apr 28, 2005 21:35
Is geen wiellager. Lijkt meer op een draagarmrubber,of een versleten fusee-/stuurkogel. maar dat komt bij het uitlijnen, zoals KAS aangaf, prima naar voren.
Dyon
do apr 28, 2005 21:44
Bedankt voor de reactie`s maar even over de wielagers ik had corige keer de remschijf er even afgehaald maar daar zat volgens mij de wielager in de remschijf want die schuif ik dan weer over de homakomeet heen voor de rest zag ik niets zitten.
En het uitlijnen wil ik wel doen maar moet ik dan niet eerst de spelling van het rechter wiel moeten oplossen en dan inderdaad even 2 nieuwe voorbandjes er op doen voor dat het uitlijnen gaat gebeuren?
do apr 28, 2005 21:47
Het meest voorkomende probleem van een 146 is speling op de draagarm. Dat moet er eerst uit. Laat het dan controleren bij een garage. Daarna 2 banden en dan pas uitlijnen. Ik zou eerst maar es wachten met die lager.
do apr 28, 2005 21:48
Korrekt . "over".(punt 2)
Je hebt de schijf dus niet van de naaf gehaald, maar gewoon de hele naaf met schijf eraan verwijderd??? :shock: :shock: Das niet de bedoeling.
Even een Vraagbaak raadplegen. :wink:
Graffiaturo
do apr 28, 2005 21:49
ga er maar gerust vanuit dat er een draagarm is overleden
kosten rond de 90 euro per stuk, en komt vaak voor
He KAS: KSSSSTTTT.......Ga voetbal kijken......:biggrin:
Re: RE: Trekken naar rechts
do apr 28, 2005 21:51
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!! :lol:
Dyon
do apr 28, 2005 22:01
Even voor alle duidelijkheid de spelling zit echt in me wiel ik heb de auto opgekrikt en de spelling zit in me rechter voorwiel dus dat lijkt me toch echt de wielager. Toen ik de schijf er af haalde zat daar volgens mijn echt het wiellager is een soort busje met groevjes voor je homokomeet as. Die kwam gewoon met me remschijf mee.
do apr 28, 2005 22:36
Laat er nu eventjes iemand naar kijken die er echt verstand van heeft voordat er straks zaken vervangen worden die niet nodig zijn. Het is maar een tip en die kost al niets. :wink:
Michel
do apr 28, 2005 22:40
compact systeem, dat wel ! ;)
rare jongens, die 146's... :shock:
kroehlur
vr apr 29, 2005 08:48
Homokomeet wekt bij mij allerlei rare beelden......... Jamai bv :shock:
Is homokineet. Niet om vervelend te doen maar straks heb je allerlei flauwe grapjassen in je topic zitten.
Het is grappig, vind ik dan, maar ik ben misschien gestoord. :wink:
Michel
vr apr 29, 2005 08:52
Die zijn dus gearriveerd !!! :jumping:
Lijkt me gevaarlijk....bij mijn 33 zit die linker homokomeet redelijk in de buurt van de onderkant van m'n zetel... :shock:
kroehlur
vr apr 29, 2005 09:48
Moet jij niet soms werken? 8)
