Alfa 33 stuurhuis (1.7)
Geplaatst: za mar 01, 2008 15:29
door Ab
Hoi Hoi
Weet iemand of je een bekrachtigd stuurhuis zonder problemen kan vervangen voor een onbekrachtigd stuurhuis
of is er ook een mogelijkheid om het bekrachtigde stuurhuis om te toveren voor een onbekrachtigd stuurhuis
bv middels het verwijderen en afdoppen van de slangen ????
en als laatste zijn de rubberen hoezen van een bekrachtigd stuurhuis gemakkelijk te vervangen ????
mvgr Ab
RE: Alfa 33 stuurhuis (1.7)
Geplaatst: za mar 01, 2008 16:14
door giuliettaevo
Het vervangen van de stuurhuizhoezen bij een 33 met stuurbekrachtiging is ongeveer het grootste k*twerk dat er is... :(
Op een van mijn vroegere 33's had ik een lek stuurhuis, heb gewooon de v-snaar eraf geknipt en de twee leidingen op het stuurhuis met elkaar doorverbonden. Eerst even het stuur een paar keer volledig heen en weer draaien om de olie eruit te laten lopen en dan doorverbinden. Stuurde perfect.
8)
Groeten Remco
Geplaatst: za mar 01, 2008 16:15
door Maxtor
Ja je kan een niet bekrachtigd stuurhuis plaatsen, wil je het goed doen zal je ook de pomp etc moeten verwijderen, mar het verwijderen van de drijfriem hiervan werkt ook. Daarmee kan je er ook een onbekrachtigd stuurhuis van maken, maar dat stuurt best zwaarder dan een origineel onbekrachtigd stuurhuis.
Vervangen is bij een bekrachtigd stuurhuis best een vervelende klus, om het makkelijk te maken kan je beter het blok iets laten zakken, het is heel wat gepriegel om het allemaal eraf te krijgen. Een onbekrachtigd stuurhuis haal je relatief makkelijk onderlangs weg.
Geplaatst: za mar 01, 2008 16:25
door Ab
Hoi Hoi
ik heb namelijk een onbekrachtigd stuurhuis naast het bekrachtigde stuurhuis gelegen en zie toch wat maat verschillen vandaar mijn vraag
het zijn allebei stuurhuizen van een 33 na 1990
mvgr Ab
Geplaatst: za mar 01, 2008 17:23
door Remco S
Als je het bekrachtigde stuurhuis voor een onbekrachtigd stuurhuis vervangt, heb je ook de stuurstang vanaf het stuurhuis, dat naar je stuur gaat (onderste deel) nodig. Deze twee hebben namelijk een andere spiebaan vertanding
Geplaatst: za mar 01, 2008 18:09
door Ab
Klopt Remco
dat heb ik ook gezien :(
Geplaatst: za mar 01, 2008 18:12
door giuliettaevo
Als je de olie goed aftapt en de slangen doorverbind stuurt een bekrachtigd stuurhuis niks zwaarder als een onbekrachtigd exemplaar :) . als je alleen de v-snaar eraf haalt wel want dan druk je tegen de olie in. :(
Als je hoezen nog heel zijn maar het stuurhuis lekt dan zou ik hem gewoon aftappen en doorverbinden, is niet zo heel veel werk.
Geplaatst: za mar 01, 2008 18:14
door Ab
zat ik ook al aan te denken giuliettaevo :D
Ab
Geplaatst: zo mar 02, 2008 18:51
door Ab
hoi hoi
bleek toch hoes gescheurd van het bekrachtigede stuurhuis kan iemand mijn vertellen hoe je die grote ring of zoiets
los kan halen op de foto n links naast de linkerhoes volgens mij moet dat gedeelte uit elkaar om de hoezen te vervangen
ps deze foto is van een ander forum lid :oops:
Geplaatst: ma mar 03, 2008 17:33
door Steven 33
Een verslag van mijn klusje toen.....helaas zonder de fotos....
succes
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=21253
