tberke
snelheidssignaal voor navigatie
wo apr 27, 2005 17:08
heb een navigatiesysteem gekregen van mijn vader en dit ingebouwd maar nu ontbreken de signalen nog voor de achteruit en het snelheidssignaal.
deze zitten denk ik niet in het stekkerblok dat je in radio steekt..
waar kan ik deze vinden en eventuele draadkleuren zijn natuurlijk handig
alvast bedankt
nvg bjorn
RE: snelheidssignaal voor navigatie
wo apr 27, 2005 17:17
Een Bertone heeft een mechanische snelheidsmeter!!!
:shock: :shock:
Hint :wink:
tberke
wo apr 27, 2005 18:09
het is een alfa 145 1.4 TS uit 2001
wask vergeten
sorry
figlio del commesso
wo apr 27, 2005 21:47
Pin 11 (lichtblauwe kabel) op je witte stekkerblok (14 pins) achter het tellerhuis
Adios, JR
tberke
do apr 28, 2005 18:08
hoe moet je tellerunit er dan uit?
zit deze op speciale manier gemonteerd of kan ik die kabel ook vinden in buurt van de zekeringkast.
en het achteruitsignaal?
alvast bedankt
figlio del commesso
do apr 28, 2005 21:39
Tellerunit gaat eruit door de kap te verwijderen (2 torx parkertjes). Kap naar beneden en naar je toe trekken, zit vrij vast. De unit zelf zit met 4 torxjes vast.
Adios, JR
tdk146
Re: RE: snelheidssignaal voor navigatie
vr apr 29, 2005 11:27
Adios, JR
bedankt voor de tip :idea: voor als ik mijn lampjes moet vervangen voor mijn tellers.
Gr Tom Koppen.
Gehad :146 17IE
146 18TS 16V 165pk.
En diversen andere merken. ;-)
