Ab
versnellings bak alfa 33
di feb 26, 2008 17:17
hoi hoi
Ik heb een alfa 33 1.7 met een matige versnellingsbak nu heb ik nog een goeie bak ligggen van een alfa 33 1.4
kan ik die achter het het 1.7 blok hangen ?????
mvgr Ab
Alfa Mito rijder
RE: versnellings bak alfa 33
di feb 26, 2008 17:46
Past er gewoon achter, heeft alleen waarschijnlijk een iets kortere overbrenging. hierdoor zal de auto iets meer toeren maken bij dezelfde snelheid als voorheen. ook zal de km teller een kleine afwijking hebben.
Sandertje P4
di feb 26, 2008 19:06
Ik heb een 1.4 bak achter m'n 16v zitten. Past prima.
Maar kan niet echt zeggen dat ik er tevreden mee ben.
Vanuit stilstaan is het super snel optrekken!!
Maar in de 4e en 5e versnelling vind ik het tegenvallen qua vermogen.
Ab
di feb 26, 2008 20:52
hoi hoi
ik neem aan dat de 4 en de 5 toch korter zullen zijn als van een 16v bak dus dat het vermogen tegenvalt van sandertje vat ik niet helemaal
mvgr Ab
Alfa Mito rijder
di feb 26, 2008 21:47
volgens mij is het bij de 33 net zo als bij de 75, de overbrengingsverhoudingen van alle versnellingen zijn hetzelfde, alleen de eindoverbrenging is anders. Elke versnelling zou dus iets korter moeten worden. Waarom Sandertje het tegen vind vallen kan ik dan ook niet helemaal verklaren... zal toch zeker niet langzamer trekken als met een 16v bak? :?
Sandertje P4
Re: RE: versnellings bak alfa 33
di feb 26, 2008 21:54
Ik heb het gevoel dat hij in de 4e en 5e versnelling meer toeren maakt,dan snelheid. Vergeleken bij de bak van een 16v.
Kijk,in de 1e en 2e versnelling,schiet het toerental van onderuit in een keer door omhoog. Dus vol vermogen
van onderuit het toerental. Omdat de overbrengingen korter zijn natuurlijk. In de 3e versnelling word het iets minder.
En in de 4e en 5e versnelling maakt hij wel toeren,maar of tie nou wat harder vooruitschiet.... Ik weet het niet.
Daar mis ik wat koppel vergeleken bij een 16v bak. (ik kan het mishebben natuurlijk)
Mvg
Jarno 1.3S
wo feb 27, 2008 13:12
Als het goed is zou je bij de 1.4 bak meer koppel hebben als bij de 16V bak, op hetzelfde toerental (en niet snelheid)
Als je op de snelweg doorrijd..(150/160) draait de 1.4 bak al zo veel toeren dat je al ver over het max koppel van de motor zit..
Bij de bak van de 16V heb je dus bij hogere snelheid meer koppel omdat het toerental lager is..
Een 16V heeft niet voor niks een andere bak.. :wink:
Sandertje P4
wo feb 27, 2008 17:08
Jij maakt m'n dag weer goed. :)
Sorry voor het vervuilen van het topic.
