jippooo
Koppeling stroef en pokkeherrie!
di feb 26, 2008 14:01
Dag luitjes,
Mijn koppeling gaat uiterst stroef en als hij ingestrapt is, maar ook onder het rijden, maakt hij een pokkeherrie. Je hoort het geschaaf boven het motorgeluid. Maar als hij in de vrij staat en het pedaal is niet ingetrapt, is hij stil. Als ik dan intrap is het lawaai er weer. Wat zou ik moeten laten vervangen? En wat zou daarvoor een gangbare prijs zijn? Porbeer me zelf te behoeden voor trucs. De koppeling pakt verder prima hoor. Bedankt.
Marcel
chopmax
RE: Koppeling stroef en pokkeherrie!
di feb 26, 2008 15:10
Drukgroep van de koppeling? Zat gratis bij mijn nieuwe koppeling.
Laatst gewijzigd door chopmax op di feb 26, 2008 15:11, 1 keer totaal gewijzigd.
33 Zwart 1.7 8v, olieboot
33 Rood 1.7 16v, van de sloop gered.
33 Groen 1.4 8v, To do: Voorruit, distributie, grote beurt.
Project:?? Mistery car.
En het gaat om een auto he?
Aikon1694
di feb 26, 2008 15:15
Ik heb net mijn drukgroep laten vervangen. Had een ratelend geluid als je de koppeling 100% intrapt. Als je de koppeling 80% intrapt is het weg of minder.
Drukgroep is nieuw niet meer te krijgen. Het ging hierbij om een 75 V6...
- Niet meer een 75 V6
- Spider 2.0 T.S. 16v, type 4 (met achterwielaandrijving)
- VFR800i
- V70
- M3
Atte
di feb 26, 2008 15:24
Een koppelingsset compleet (drukgroep, plaat en lager) voor de 75 V6 bij Prins Bredevoort te Winterswijk voor Euro 570,-. Gewoon nog nieuw leverbaar.
Aikon1694
di feb 26, 2008 15:33
Inderdaad kompleet wel. Maar alleen de drukgroep niet.
- VFR800i
- V70
- M3
jippooo
di feb 26, 2008 15:51
Yup, auto..Alfa 146 JTD. Hmmm...thanks voor de reacties. Mss hoef ik alleen de drukgroep, maar die is dan niet los te krijgen als ik jullie goed begrijp?
di feb 26, 2008 15:52
Ik zet in op het druklager.
en de verwarring over de drukgroep kwam omdat je type auto niet vermeldde :wink:
jippooo
di feb 26, 2008 16:22
my bad! Ik zal laten weten wat het is. Dat pedaal moet je met geweld intrappen en dat geschuur klinkt als 2 platen overelkaar. Pedaal ging al een tijd stroef, maar nu het geschuur erbij. Ik kom in de 3 nog gewoon van de plaats af.
Atte
di feb 26, 2008 19:54
Ach, krijg je voor de 146JTD geen onderdelen meer, dan kun je nog altijd ergens een leuke 75 op de kop tikken. Daar zijn dus wel onderdelen voor...
jippooo
za mar 01, 2008 13:13
Enjaaaaaa...koppelnig ligt eruit. |Voor een verkeerslicht hoorde ik wat gerammel en het pedaal stond klem op de bodem. Ik kwam niet meer van de plaats. Daarna kwam het pedaal omhoog om vervolgens niet meer ingetrapt te kunnen worden! Wel was het gek genoeg zo dat als ik de pook tegen de 1 aan duwde, hij heeeeeel langzaam vooruit kroop. Maar dan begon er iets de rammelen dus snel uitgezet.
De Alfagarage zei dat de unit vervangen moet worden waarschijnlijk. Druklagers liggen eruit....De kosten: 850 Euo inc. btw. Is dat niet erg hoog? Of is dat normaal? Anders zou ik even gaan shoppen maar ik weet niet wat die hele koppeling inc. lagers kost. Iemand een idee? Dank u vriendelijk!
jippooo
za mar 01, 2008 14:40
AlfA vroeg 850. De garage om de hoek, dankzij mijngarage.nl, 585! scheelt nogal:)
giulia-tom
za mar 01, 2008 17:08
Zal hoofdzakelijk verschil zijn in koppeling (imitatie en orgineel)....Natuurlijk kan het goedkoop....de volgende vraag is of je jouw vliegwiel niet aangetast hebt want dat kan met een slechte koppeling en blijven doorrijden. :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
jippooo
za mar 01, 2008 18:10
Ojee....hoop het ook niet. De koppeling deed het verder goed, maar het pedaal ging altijd wel stroef. De platen waren dan ook nog goed. Bidden!
cmva
za mar 01, 2008 19:57
Org. koppelingen zijn vaak goedkoper dan immitatie,(al is t vaak allebei Valeo oid)
