berlina 72
remmen niet op druk krijgen
za feb 23, 2008 22:56
hallo allemaal
van mijn berlina 2000 uit 1972 heb ik de remmen voor/achter klauwen gereviseerd :)
hoofdremcilinder gereviseerd, nieuwe remolie :)
pulserend ontlucht
met de hand ontlucht
en nog steeds dat het pedaal halve wege komt op druk :evil:
laat ik em los en trap weer op het rempedaal dan zakt deze weer weg :evil:
met de motor draaiend heb ik alleen onderin druk
kan iemand mij uit de brand helpen :wink: :cry:
ben te einde raad :idea:
gr berlina
RE: remmen niet op druk krijgen
zo feb 24, 2008 07:38
je hebt nog steeds lucht in je remleidingen. Zet de kont van de berlina eens flink hoger dan de voorzijde. Ga dan nog eens ontluchten en het liefst met een overdruk (b.v. easybleed) of onderdruk systeem ....
patje1100
zo feb 24, 2008 09:10
Of je hebt de rubbertjes in je hoofdremcylinder niet goed terug geplaatst als je die hebt log gehad..
Berlina addicted
zo feb 24, 2008 12:41
Ik denk idd. dat er iets niet goed zit in je Hoofdremcilinder. Ik VERNIEUW ze altijd, reviseren helpt meestal maar tijdelijk( of niet)
Nieuw zijn ze te koop voor iets van €70,-
Mvg. Richard www.berlina.nl
berlina 72
zo feb 24, 2008 13:36
ja er zeiden al meer dat de hoofrem cilinder het moest wezen
omdat de rest alles gedaan was
maar heeft het ook niks met de remslangen te maken
dan daar hebben ze het ook over dat als ze ouder worden
kunnen gaan opzwellen maar naar mijn idee zou dat niet zoveel
moeten schelen want ik heb het niet verder meegemaakt
ben zelf automonteur
dit is wel een heel vreemd geval
zo feb 24, 2008 13:45
Hoofdremcilinder vernieuwen en nog eens ontluchten.
Zoals hierboven geschreven is revisie van genoemd onderdeel meestal tijdelijk...
Wil je de remslangen uitsluiten vernieuw je die gelijk mee, bij voorkeur door staalomvlochten teflon exemplaren,die zwellen bijna niet bij remmen.
T zijn je remmen :idea: , nooit op besparen mi.
Suc6, grtz,fRank
berlina 72
zo feb 24, 2008 14:08
ja inderdaad daar moet nooit op bezuinigen
jullie horen wel hoe het afgelopen is als ik
de hoofdremcilinder vervangen en opnieuw
ontlucht hebt :wink:
gr berlina 72
berlina 72
zo feb 24, 2008 14:22
hoi
weten jullie welke hoofremcilinder moet hebben dan
er zijn er twee
nomale en 1 met ate?
ik weet niet welke ik moet hebben
gr berlina72
Berlina addicted
zo feb 24, 2008 16:11
ik weet even niet wat je onder een "normale"verstaat, Até is een merknaam wat er meestal in zit. Voor een Berlina is er één Type.
Je moet vragen voor een hoofdrem cilinder met HANGENDE pedalen, dan heb je de goede.
Als je er een besteld bij Arese, weet ik zeker dat je de goede meekrijgt.
Re: RE: remmen niet op druk krijgen
zo feb 24, 2008 17:50
Me oneens :lol:
(beoordelingsvermogen van de onderdelen en juiste montage, dat maakt het verschil :wink: )
Maar goed, of je hebt de cilinder niet goed beoordeeld danwel schoongemaakt of je hebt iets niet goed gemonteerd (cubje omgedraaid?? boutje secondaire zuiger juist??) of je hebt toch nog lucht in je systeem.........
alfaromeo155
zo feb 24, 2008 19:37
Ik heb al twee keer meegemaakt dat ik een auto krijg met dit probleem. Bijde gevallen hadden deze mensen ook eerst gesleuteld aan hun remmen.
In bijde gevallen hadden ze per ongeluk links en rechts omgedraaid. Dus rechts links en andersom. Maar wat je hier door krijgt is dat je ontluchtingsnippel onder je remleiding komt waardoor je nooit het lucht eruit krijgt. Lucht wil naar boven. Heel simpel maar er zijn mensen die dit over het hoofd zien. Dus kijk dit even na.
berlina 72
zo feb 24, 2008 22:55
ik ga terug na die gene die em gereviseerd heeft
of hij em we juist gemonteerd /schoon gemaakt
heeft :evil:
berlina 72
za mar 01, 2008 20:23
hallo
allemaal
ik heb een nieuwe hoofdremcilinder gemonteerd en opnieuw ontlucht
de kont omhoog gegooid maar er kwam maar 1 lucht belletje uit
ik heb nu meer druk dan hier voor maar nog niet genoeg
zeg maar wat ik kan doen
ik heb denk ik alles geprobeert wat in me macht ligt
het heeft verder toch niks te maken met de zuigers
dat de schuine kant verkeert staat
ik heb gehoord dat dat alleen voor het piepen is
gr berlina 72
Dominic
za mar 01, 2008 21:11
Ik ga ervanuit dat je alles hebt gedaan volgens ++ het boekje++
Dan is er maar een mogelijkheid ;]
De rembekrachtiger is stuk.
Dit baseer ik op jouw volgende opmerking ((laat ik em los en trap weer op het rempedaal dan zakt deze weer weg ))
trek de slang van de rembekrachtiger maar eens los( kwart slag) en doe dan nog eens dezelfde handeling
Merk je geen verschil dan is dit het euvel
suc 6 Dominic
za mar 01, 2008 21:17
overdruk systeem..... als je pedaal dan nog wegzakt is het je bekrachtiger...
