martijnQV
Olie temperatuur meter 33
di apr 26, 2005 20:36
hallo allemaal,
ik wil graag een olie temperatuurmeter in mijn Alfa Romeo 33 1.7 16v uit 1994 inbouwen,
heeft iemand tips of ideeen, qua merk, inbouwen etc,
zijn er mensen met ervaring met een oliepijlstok-sensor om de temperatuur op te meten en is dat een goed goedkoop alternatief??
vriendelijke groet,
martijn
Huib
RE: Olie temperatuur meter 33
di apr 26, 2005 22:18
zoek eens op het oude forum:
http://archief.alfaclub.nl
daar is dit uitgebreid beschreven.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
wo apr 27, 2005 12:14
Nog dichter bij dan het oude forum is het nieuwe.....
:arrow: http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=2742 :wink:
Huib
Re: RE: Olie temperatuur meter 33
wo apr 27, 2005 12:23
Dat klopt, maar in dat topic wordt gesproken over de sensor in de peilstok en dat vind ik geen mooie oplossing. Het boxerblok biedt voldoende mogelijkheden om de sensor direct in een oliekanaal te plaatsen.
gehad:
wo apr 27, 2005 15:21
Ahzoe, had ik ff niet bij nagedacht.
Maar het zou wel een oplossing kunnen zijn, ligt aan de keuze uiteraard die je maakt :wink:
Michel
wo apr 27, 2005 15:32
Nou heb ik me d'r nog niet in verdiept, maar kan je oliedrukzender (voor controlelampje) niet in de afdedopte schroefdraad boven oliefilter en de zender voor de meter midden op 't blok, daar waar normaal de zender voor 't lichtje zit ? of omgekeerd ?
Maxtor
wo apr 27, 2005 16:12
Olietemperatuur kan dacht ik idd boven het oliefilter, oliedruk ging geloof ik op de plek van het huidige zendertje. Die hebben dacht ik meestal een aansluiting voor een druklampje en dus voor je originele lampje op het dashboard.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Mobster
wo apr 27, 2005 20:43
Yup, dat is de meest aangewezen manier.
Met een T-stukje en wat verloopstukjes kun je de boel snel klaren:
zorgen dat de spoedv.d. schoefdraad correct is
eerst t-stukje op blok draaien, daarna pas de sensoren indraaien
Voor de olietemperatuurmeter haal je het carter af, gat in boren, moer in lassen (met TIG-apparaat) waar de sensor in schroeft, beetje herspuiten en klaar.
p.s locktite schroefdraadafdichting gebruiken voor de sensoren en speciale pakking gebruiken voor je carter.
OLIEDRUK:
OLIETEMP:
CONSOLE:
Groeten, Mobster
Laatst gewijzigd door Mobster op wo jun 21, 2006 21:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Michel
wo apr 27, 2005 20:53
Heel mooi ook, Mobster. ikzelf wil ook graag metertjes bij, maar jouw manier is geen optie, want ik heb een ARC. (ik spreek louter over de locatie nu hé)
op 't oude forum zag ik iemand die ze in z'n ventilatiegaten had gestopt. bloedmooi, maar hoe zit 't met de circulatie binnen ? krijg je nog wat frisse lucht dan ?
Mobster
wo apr 27, 2005 21:04
Ja, je kunt de plaats waar de ventilatiegaten zitten ook gebruiken, maar die wenste ik te behouden, maar voor in jullie nederlandse klimaat zal dit geen probleem vormen, de luchtgaten aan de zijkant geven ruim voldoende luchtwisseling.
Ik heb ook een 33 waar de metertjes tegen de A-stijl aan zitten, beetje sjonnie ok, maar ze zitten ook wel goed.
Dit zijn zowat de opties denk ik, of ja Alfa control er uit zwieren :wink: , eigenlijk toch allemaal extra gewicht en elektrisch verbruik ...
Michel
wo apr 27, 2005 21:10
Maar die is zo sfeervol met kerst ! :(
Alhoewel: ik heb 'm volledig gedoofd gekregen nu ! (en nee, niet afgekoppeld, jongens :roll: )
Squadromeo
do apr 28, 2005 08:17
Hoi,
Een andere optie is het monteren van een oliefilter adaterring zoals japtuningshop.nl verkoopt. Deze ring zet je tussen het blok en het oliefiter, je hebt dan meteen 3 schroefgaten voor het aanbrengen van sensoren. Voor eventueel niet gebruikte gaten worden afdichtboutjes meegeleverd (wel hééél goed aandraaien anders lekken ze, zijn namelijk niet conisch). De adapterring voor de audi/vw past naadloos op de 33 (heb er zelf een paar weken geleden 1 op mijn 33 - 16v gemonteerd)
Mobster
do apr 28, 2005 09:49
Ook héél mooi, die adapterring, en makkelijk, maar ik heb toch liever dat de olietempsensor meer onderaan in mijn carter zit, zeker tijdens warmrijden weet ik graag wanneer alle olie volledig op temp is, en daar zie je dat best.
Rens 1.7QV
do apr 28, 2005 12:53
Alleen zijn de 3 openingen in het midden verwarmd en die aan de beide kanten zitten niet(buitenlucht). Het lijkt mij dus wel practisch om daar in ieder geval iets van vrij te houden. Je hebt dan natuurlijk nog wel verwarmde gaten bij het raam en voeten, maar het gaat er denk ik wel op achteruit.
Misschien kun je een tijdej in de winter rijden met die drie dicht, kun je zelf bepalen of het zo gaat op niet.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Mobster
do apr 28, 2005 12:56
Je zou in principe 1 gat kunnen vrijhouden en links en rechts een metertje plaatsen.
Voltmeter is eigenlijk niet echt nodig.
