Vast merkteken krukaspoelie 145
Geplaatst: vr feb 22, 2008 14:25
door Berlina addicted
Hallo medeforummers.
Ik ga bij een 145 1.4 TS 16v distributieriem ,spanrol en nokkenasversteller vernieuwen.
Nou ben ik opzoek naar een afbeelding waarop het vaste merkteken van de krukaspoelie staat. Ik weet dat er ergens een puntje op het deksel staat, maar het is makkelijker als ik het echt zie.
Mvg. Richard
RE: Vast merkteken krukaspoelie 145
Geplaatst: vr feb 22, 2008 15:22
door Rob75
Volgens mij staan er geen merktekens op de diverse distributiedelen.
Hiervoor worden calibers voor de nokkenassen gebruikt en een BDP-meter.
Mocht je merktekens willen hebben, dan zul je die zelf moeten aanbrengen.
Groet,
Rob
Re: RE: Vast merkteken krukaspoelie 145
Geplaatst: vr feb 22, 2008 15:25
door AlfaFever
Groet,
Rob
Correct!
Geplaatst: vr feb 22, 2008 16:17
door Alessandro
Groet,
Rob
Correct!
lang leve good old tipp-ex.
(of centerpunter of kraspen of enz.)
Geplaatst: vr feb 22, 2008 16:54
Dank voor de reacties tot zover, had ik al zo'n vermoeden van. als ik het goed begrijp moet de zuiger van cil. 1 in het BDP. staan, nokkenasblokkeerset monterenen vervolgens de distributieriem monteren en de boel staat zo op tijd?
Mvg. Richard
www.berlina.nl
Geplaatst: vr feb 22, 2008 19:33
door Stoplicht
juistem
Geplaatst: vr feb 22, 2008 21:33
door Remco S
op de krukas poelie van de distributie staan twee merkjes, een strepje en een puntje. (het puntje is bedoeld om de krukaspoelie maar op 1 manier te monteren, maar deze kun je tevens als merkpunt gebruiken.
Dit puntje staat in lijn met het midden van de carterpan, en het streepje wijst dan naar achter. Dit kun je eigenlijk als bdp aanhouden. Je zult ook zien dat als je de krukas zo zet, dat je de calibers zo op de nokkenassen kunt monteren. Zie je de nokken nog niet, dan moet je de krukas nog een rondje doordraaien.
