Marco
Koelvloeistof tem. sensor
wo feb 20, 2008 12:05
Ik heb met mijn 33 16V dat de koelvloeistof niet goed op temperatuur komt.
Nou heb ik er een nieuwe temp. sensor bij gekregen.
Nu is dan ook mijn vraag, waar zit die sensor en waar moet ik opletten bij het vervangen.
Groeten Marco Bogaard
Alfa 155 1.7 SmallBody 1995
Alfa 155 1.8 WideBody 1996
Alfa 155 2.5 V6 SmallBody 1992
Alfa 75 1.8 Indy 1991
Alfa 75 1.8 Turbo 1986
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
Alfa 75 1.8 Turbo 1987
Brul(tm)
RE: Koelvloeistof tem. sensor
wo feb 20, 2008 12:25
Geen idee waar de sensor zit ;) Maar lijkt het niet eerder een probleem met je thermostaat?
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
Marco
wo feb 20, 2008 14:07
Ja dat dacht ik ook meteen, maar ik kreeg toen ik de auto kocht een nieuwe sensor erbij........
Dacht deze eerst te proberen, of het moet duidelijk zijn dat het de termostaat is.
De auto komt alleen goed op tem. als ik een hele tijd stil sta, dus lijkt mij dat de thermostaat open blijft staan.
Groeten Marco
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
brolli21
wo feb 20, 2008 14:24
Ik heb hezelfde probleem,ik ga van het weekend waarschijnlijk mn thermostaat vervangen.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Brul(tm)
wo feb 20, 2008 14:57
Dan is denk ik toch je thermostaat die de geest gegeven heeft. Moet je ook kunnen voelen door aan de slangen te voelen als je de auto op temperatuur laat komen.
De symptomen die je beschrijft horen bij een kapotte thermostaat.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
Marco
wo feb 20, 2008 15:07
Okee, dan ga ik dat vanavond nakijken.
Wat zijn de kosten van een thermostaat nieuw ?
Groeten Marco
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
brolli21
wo feb 20, 2008 15:46
termostaat voor mijn 1,4 was 20 euro en een bettje,met de korting eraf
Marco
wo feb 20, 2008 15:53
Okee, dat valt mee.
Groeten Marco
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
Speeder
wo feb 20, 2008 16:48
Marco,
Wat je allereerst even kan doen is checken of de meter in de auto de juiste temperatuur aangeeft. Dat kan je doen door met een thermometer even de temperatuur van de koelvloeistof in het reservoir te meten, en die waarde te vergelijken met wat je meter in de auto aangeeft. Wijkt dit van elkaar af (vooral bij hogeren temperaturen), dan kan of je sensor, of de bekabeling (stekkers) of de meter kapot zijn. In veruit de meeste gevallen is de sensor gewoon kapot, en ben je er met het vervangen van dat ding.
Verschilt het nou niet, dan kan het zijn dat je motor gewoon echt niet op temperatuur kan komen, en je thermostaat dus inderdaad open blijft staan. Dan kan je dus besluiten je thermostaat te vervangen..
Check trouwens mijn reply in onderstaande post even...
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... tuursensor
Marco
wo feb 20, 2008 19:06
Okee dat is duidelijk.
Echter als het de sensor is, en dus de meter de verkeerde temp. aan geeft hoe kan het dan dat alleen bij stil staan wanneer de
meter wel oploot de fan aan slaat,...
Is de fan dan via de temp. sensor geschakeld ?
Ik heb trouwens net even gekeken onder de motorkap, maar er is slecht bij te komen bij die sensor.
Het is neem ik aan degene die rechtop staat aan de rechterkant.
Groeten Marco
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
Richard75
wo feb 20, 2008 19:11
als je stilstaat krijgt je radiateur geen rijwind koeling,
dus loopt de temp. op.
de thermoschakelaar in je radiateur stuurt je fan aan.
ik gok dus op je thermostaat.
Rene33
wo feb 20, 2008 20:00
Vervang de thermostaat maar! 99% zeker dat het probleem dan opgelost is.
Let wel, het de thermostaat bij dit type is niet los maar een compleet huis, ik betaalde iets van 37 euro als ik me niet vergis.
Alfa 166 2.4 JTD 10V
Alfetta GTV DL-32-KN
Alfasud Sprint 1.5 "Veloce",
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
brolli21
wo feb 20, 2008 20:14
ik had het complete huis voor 20 eu,weet niet of er verschil in zit tussen een 1,4 en een 16v
Speeder
Re: RE: Koelvloeistof tem. sensor
wo feb 20, 2008 20:20
Groeten Marco
Het kan zijn dat de sensor oke is en de meter de juiste waar aangeeft. Dan is het dus hoogstwaarschijnlijk je thermostaat die open blijft staan. Wanneer je thermostaat open blijft staan, gaat de koelvloeistof al vanaf het begin door het grote circuit (en dus door je radiateur). Op die manier krijgt de motor niet de gelegenheid op te warmen tot normale bedrijfstemperatuur, niet goed.
Op het moment dat jij de auto stil laat staan, is er geen rijwindkoeling en zal de radiateur verder ook de koelvloeistof niet afkoelen. De motor zal dus langzaam op temperatuur komen, waarbij rond ~90-95 graden je thermoschakelaar in de radiateur de FAN aan zal gaan sturen. Check dus ff op de meter in jouw auto, of dat ook daadwerkelijk zo is. Geeft de meter +/- 90 graden aan wanneer de fan start met draaien, klopt het wat de meter aangeeft en zou ik de thermostaat vervangen.
Meter = weten. Heb je een thermometer, dan zou ik zeker ff meten. Anders is de methode die ik net uitleg ook voldoende (er vanuit gaande dat er met de thermoschakelaar niks mis is natuurlijk ;) )
Marco
wo feb 20, 2008 23:36
Okee, ga het allemaal proberen.
Weet i.i.d. geval waar ik moet zoeken nu.
Is er nog een habdigheidje om makkelijk bij die sensor te komen ??
Ik zal wel posten wat het uiteindelijk geweest is :D
Groeten Marco
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
