nieuwe keuring!! alleen co is verdraait,.-.-
Geplaatst: ma feb 18, 2008 17:54
door italianivan
Vandaag mijn auto laten afmelden na enkele reperatie';s , was uiteindelijk toch de co nog te hoog natuurlijk,.
nu heb ik wat gedraaid totdat het goed werd en daarna de keurmeester ook nog,.
maar nu trekt die niet helemaal meer zoals eerst lijkt wel,.
dus ik vroeg me af of iemand weet op welke stand de co stelschroef moet staan het gaat om een type 3 (alfa 33) uit 91 , 1.7 16v
wel een nieuwe keuring tot 30 - 03 - 09
:D
Gr ! ivan
RE: nieuwe keuring!! alleen co is verdraait,.-.-
Geplaatst: ma feb 18, 2008 20:10
door italianivan
kzou toch graag wille wete hoever die moet staan voordat ik iets na de klote rij...
Geplaatst: ma feb 18, 2008 20:20
door Sandertje P4
De volgende keer moet je even een extra lmm halen. Die zet je erop met apk,en als hij afgemeld is
schroef je thuis weer je eigen lmm er weer op. Scheeld een boel. Doe ik ook altijd.
Maar waar hij op moet staan weet ik niet. Misschien de andere kant op dan dat je met de apk
gedraaid hebt??
Mvg
Geplaatst: di feb 19, 2008 17:40
door italianivan
ja maar ik heb niet alleen gedraait
ook de keurmeester,. en weetniet wat die heeft gedaan
is het erg voor de motor als hij te dicht of te ver open staat?
Geplaatst: di feb 19, 2008 18:20
door wouter75
Weet je nog wat de co waarde was bij afkeur? dan bij de zelfde garage weer aan de co meter en terug stellen naar hoe deze eerst stond. Dik meer als 1% lijkt mij niet gezond als de kat nog onder de auto zit.
Wouter
Geplaatst: di feb 19, 2008 19:22
door italianivan
0,7 tot 0,8
maar is he tniet iets van eerst helemaal dicht draaie en dan 4 slage open? ofzo?
Re: RE: nieuwe keuring!! alleen co is verdraait,.-.-
Geplaatst: di feb 19, 2008 19:26
door Richard75
0,7 tot 0,8
als je er carbs op hebt staan dan is dat een basis uitgang,
misschien toch eens terug gaan naar de garage waar ze het hebben gedaan,
en daar terug stellen terwijl hij aan de co meter hangt.
Geplaatst: di feb 19, 2008 19:33
door italianivan
wat zou ik dan aanhoude wanneer zou die mooi lope 0,7 ofzo?
