horten en stoten bij koud weer
Geplaatst: zo feb 17, 2008 11:43
door wouter75
Hallo,
Zo af en toe bij koud en/of vochtig weer begint mijn 75 2.0ie bij licht gasgeven te horten en stoten en nadat ik gas los laat wil het toerental behoorlijk inzakken om vervolgens (bijna) af te slaan. Starten geeft geen enkel probleem. Na een aantal minuten (±10min) wanneer de motor warm begint te worden zijn de problemen over. Ik heb net de LMM bekeken en die is mooi gangbaar. In welke richting zou ik moeten zoeken? Overslaande Bougieskabels? lijkt mij niet echt een probleem dat zich voordoet bij kou? Onsteking, hoe kan ik dit controleren? Kappotte verwarming lambdasonde, lijkt mij dat het probleem dan met 1 of 2 minuten over moet zijn. Bdp sensor? lijkt mij ook niet echt temperatuur afhankelijk. Heb in de zomer wel gehad dat mijn stappenmotor vast ging zitten en sloeg toen op dezelfde manier af. Echter wou de auto toen niet meer starten en waren er ook geen problemen met horten en stoten. Iemand enig ideewat de oorzaak van dit probleem kan zijn?
Groeten Wouter
RE: horten en stoten bij koud weer
Geplaatst: zo feb 17, 2008 13:54
door Dr.Agan
Je kan lambda sonde loskoppelen. Dat rijdt m.i. beter en dan weet je ook of het daaran ligt. Emissieblokje kan je ook lostrekken maar dat heeft dacht ik, geen diagnostische waarde. Het ridt een stuk beter alleen maar :lol:
Geplaatst: zo feb 17, 2008 14:05
door wouter75
Hoi bedankt voor de reactie,
Als ik de lambdasonde loskoppel gaat de computer in de noodloop ik neem niet aan dat dit een antwoord op het probleem geeft, aangezien de lambdasonde goed werkt als de auto op temp is. Ik vindt het probleem ook vrij langduren als het aan een kapotte verwarming van de lambdasonde licht. Na twee minuten dat de motor loopt moet deze lambdasonde toch wel warm zijn? Oja ik heb geen emissie blokje want het is geen twinspark maar een 1.8ie waar dus een 2.0ie blok van een alfetta in licht.
Wouter
Geplaatst: zo feb 17, 2008 14:18
door giuliettaevo
Welke kabelboom en computer gebruik je dan? om de 1.8IE kabelboom te gebruiken heb je het voorste motordeksel en de poelie moeten wisselen. :?
Klinkt alsof er ergens een beetje vocht tussenzit dat voor een slecht contact zorgt, als het dan verdampt is gaat het wel weer goed. Zou toch in eerste instantie de ontsteking verdenken ...
Beginnen met alle massapunten goed te controleren en schoon te maken, vervolgens alle stekkers eens goed schoonmaken en inspuiten met bv WD40. Kost alleen maar tijd en kan zekers geen kwaad. :wink:
Geplaatst: zo feb 17, 2008 17:24
door wouter75
Oke bedankt dus wellicht vocht maar waar? Verdelerkap? Waar anders? Dat van de massapunten en alles in de wd 40 is inderdaad zo'n slecht idee niet zal ik doen als ik weet of het een vocht probleem is of niet. Ik gebruik de kabelboom van een 1.8ie, de motor heb ik overgenomen van Arjan Cats die deze aanpassingen heeft gedaan. Motor loopt perfect. Het probleem doet zich ook niet vaak voor en lijkt het ergst als ik in lagere versnellingen optrek. Het probleem had ik ook met mijn vorige motor
Geplaatst: zo feb 17, 2008 19:49
door Alessandro
koppel voor de grap eens de verwarmingdraden van de lambdasonde los. (dit kan echt straffeloos) Dit heeft indertijd bij mijn 33 voor dergelijke vochtgerelateerde problemen gezorgd, bleek achteraf.............. Bne ik toen een jaar aan het zoeken geweest............ :(
Geplaatst: zo feb 17, 2008 23:43
door giulia-tom
Maar jij had de 4 dradige Lambda Sander, die heeft Wouter niet .....(3 dradig volgens mij?)
Re: RE: horten en stoten bij koud weer
Geplaatst: ma feb 18, 2008 10:01
door Alessandro
okee, maar heeft die geen 'verwarming' dan? :?
Geplaatst: ma feb 18, 2008 10:19
door Rob75
Ook een 3-dradige lambda sonde kan de verwaring ls houden. Deze types maken aarde via de uitlaat etc.
Overigens is het ook aan te raden eens de waarde die de lambdasonde aangeeft te meten. De APK stationair waarde zal wel goeed zijn, aangezien een foute lambdasonde alsnog voldoende aanstuurt om een acceptabele CO-meting te doen.
Op het moment dat er buiten dat regelgebied de inspuiting moet plaatsvinden, dan zul je gestotter krijgen zoals jij dat beschrijft. Het komt nogal eens voor dat na verloop van tijd de lambdawaardes tussen 0,4V en 0,6V gaan varieren in plaats van tussen 0,1V en 0,9V.
Kortom, meten en alle andere sensoren ook controleren.
Groet,
Rob
Geplaatst: ma feb 18, 2008 10:49
door wouter75
Ik heb inderdaad een drie dradige lambdasonde. En heb deze samen met Arjan Cats al eens nagemeten en waren goed. Het probleem heeft zich ook voorgedaan met een andere lambdasonde, en de vorige motor. Ik rij nu zonder kat en had bij de Co meeting 0,7%. Lijkt mij normaal. Ik ga nu eerst even uitsluiten of het geen vocht is, daarna de lambda loskoppelen (verwarming). Bedankt voor de reactie's.
Wouter
Geplaatst: ma feb 18, 2008 11:30
door Alessandro
Wouter
0.7 is te hoog!!! Jouw auto zou < 0,5 moeten hebben. Maar misschien, dat je dat met kat wel haalt?
Geplaatst: ma feb 18, 2008 12:05
door wouter75
Met kat haal ik dat wel, een beetje valse lucht ook :roll: . Net even met de auto gereden maar zoals ik al verwachte geen probleem gezien de temperatuur en vochtigheid. Gewoon even op slechter weer of kou wachten en dan weer proberen.
Wouter
Geplaatst: di feb 19, 2008 10:15
door Gerrets
Hey wouter,
misschien is het je kat die vervuild is! ik heb dit probleem ook heel lang gehad met mijn 33 bokken en stoten bij het koud wegrijden. Ook in alle richtingen gezocht en toen de kat vervangen en het probleem was weg. HHeb jij trouwens een grijze 75? dan heb je ik je laatst namelijk zien rijden.
gr Tom
Geplaatst: di feb 19, 2008 10:21
door Gerrets
Hhhmm ik zie nu staan in je ondertitel 'katloos' dus dat verhaal gaat helaas niet op.
gr Tom
Geplaatst: di feb 19, 2008 11:16
door Rob75
Wat ik nog niet gezien heb is een test van het "benzinedampafvoer" - systeem.
Dit regelt via een klep in de inlaat en op basis van de koelvloeistoftemperatuur het toevoegen van damp uit het koolstoffilter. Een slecht lopende koude motor is het resultaat.
Succes,
Rob
