brolli21
lambdasensor en kat 33
do feb 14, 2008 20:35
Hey,ff een vraagje over het uitlaatsysteem van mn 33 1,4ie.
Aangezien mijn middenpijp doorgeroest is,moet ik een andere hebben,maar deze zit aan de katalisator vast.
Nou heb ik 2 opties,namelijk een bosal katalysator+middenpijp van ongeveer 250 euro,of een csc katvervanger+pijp,zit rond de 200.
Wat zouden julie doen???
Kan een katvervanger wel gewoon mn lambdasensor blijven zitten?
Overige info,ik heb een remus einddemper.
Groeten Sander
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Graffiaturo
RE: lambdasensor en kat 33
do feb 14, 2008 20:37
omdat jouw 33 van '93 is, zul je voor de 4gastest moeten elk jaar
die haal je dus nooit als er een katvervanger onderzit
dus je hebt sowieso een katalysator nodig om er elk jaar voor de apk weer even onder te knopen
met een katvervanger kun je je l;ambdasensor gewoon blijven gebruiken, die moet je zelfs blijven gebruiken, anders loopt die als een natte krant en is die 1.4 helemaal niet meer vooruit te schoppen :wink:
do feb 14, 2008 21:17
Vanaf ´93 is die kat zelfs verplicht, moet dus gewoon onder de auto ziten bij de APK... :(
Er worden toch genoeg 33´s gesloopt her en der, er is vast wel iemand die een goede voorpijp met kat heeft liggen voor je. :wink:
En met die milieusticker ellende waar overal sprake van is is het waarschijnlijk alleen maar een voordeel om een kat te hebben.... :roll:
brolli21
do feb 14, 2008 21:35
ok,dan ga ik maar een ad plaatsen hier op het forum voor een 2ehands setje.
Trouwens,een kat hoeft niet werkelijk aanwezig te zijn voor de apk,als ie uiterlijk maar aanwezig is,en zn emissie haalt,is er niets aan de hand.
(ken zat mensen met een leeg geklopte kat die gewoon door de keuring komen)
do feb 14, 2008 21:39
Helemaal gelijk... als het er maar op lijkt dat er een kat onder zit en de eisen gehaald worden, dan is alles OK. 8)
giulia-tom
do feb 14, 2008 21:40
Kan, dat is natuurlijk iets wat hen lukt (emissie eisen) en je zult zien dat jij daar pecht mee hebt......met andere woorden: je neemt een risico dat het niet lukt en moet dan toch weer de beurs trekken voor een werkende kat.
nr: 2714
ALFACENTRO
