Paul keizers
Waarschuwingslampjes alfa 146 bwj 1996
do feb 14, 2008 14:26
Heb sinds kort een Alfa 146.(boxer)
Starten ging de eerste 3 weken perfect. Nu moet ik een keer of 5 doorstarten :(balen)
Het lampje naast de oliedruk meter brand. het is mij niet duidelijk wat het betekent,kan het ook niet terug vinden in het instruktiieboekje????
Weet iemand het antwoord?
Groetjes Paul Keizers. : :(
Performa
RE: Waarschuwingslampjes alfa 146 bwj 1996
do feb 14, 2008 17:08
Het lampje links ervan is te lage batterij spanning of laadstroom, en lampje direct rechts daarnaast kan ik bij mij ook niet ontcijferen, en ik weet ni hoe ik het kan laten oplichten.
edit: Het lampje rechts daarvan is van de voorgloeiing die kan normaal bij een benzine niet branden? Misschien heb je een instrumentenpaneel van een diesel ?(let op gesjoemel met km standen)/
Paul keizers
do feb 14, 2008 21:20
Dank je Performa, het zou best eens kunnen dat je gelijk hebt.KM stand geeft aan 83000 km ,wat mij ook erg laag leek voor een auto van 1996.Dus een ander dashbord zou best eens kunnen.
Als mogelijk antwoord dacht ik aan een lampje dat brand wanneer de benzine injectie werkt, zg inspuitlampje? Of is dit dus kenmerkend voor de diesel?Ik stel verdere uitleg op prijs.
Performa
do feb 14, 2008 21:34
je hebt ook nog het controlelampje van de startcode, en injectie, (en van de gordels?) die zitten ergens in het midden. wat de rest van de lege vakjes zijn is me een raadsel
Kan mezelf niet inbeelden waarom dat lampje brandt het meest logische leek mij dat het kwam omdat jouw instrumentenpaneel een of ander signaal van voorgloeing wilt krijgen en die niet krijgt omdat een benzine geen voorgloeiing heeft.
Mijn 1,6 boxer van 95 heeft ook nog maar 100 000km en heb nog geen reden gevonden om daar aan te twijfelen dus het kan wel ...
