Koelvloeistof 75
Geplaatst: di feb 12, 2008 21:17
door Rene33
Wie weet welk type koelvloeistof er in het koelsysteem van een 75 mag?
Vandaag vertelde men dat deze roze dient te zijn vanwege aluminium kop?
RE: Koelvloeistof 75
Geplaatst: di feb 12, 2008 21:30
door 75 Savali
Ik heb blauwe :roll:
Geplaatst: di feb 12, 2008 22:16
door jan 75
bij mij zat er groene in :roll: :wink:
ik heb nog nooit zoiets gehoord, en dus ook nog nooit op gelet :oops: :?
Geplaatst: di feb 12, 2008 23:53
door giulia-tom
Ik begrijp het: je kunt bijvoorbeeld de roodroze Agip Aluprotect nemen....je ziet het al in de naam, echter zullen andere koelvloeistoffen ook kunnen voldoen hoor! :wink:
Geplaatst: wo feb 13, 2008 03:55
door Rene33
Dus mag ik concluderen dat het een klein beetje een "onzin' verhaal is?
Geplaatst: wo feb 13, 2008 09:59
door Merijnnieuwenhuis
volgens mij kan er alles in, alleen als je blauwe hebt kan er geen roze in, althans ik dacht dat een bepaalde combinatie niet kon omdat het dan "op elkaar ging drijven"
Geplaatst: wo feb 13, 2008 10:22
door siegerdehaan89
Ik heb blauwe afgetapt, kwam uit het 1.8TB blok... (litertje of 2)
Geplaatst: wo feb 13, 2008 10:44
door Atte
Je mag er dus niet van alles ingooien. Aluminium cilinderkoppen (en waar van toepassing aluminium motorblokken) vereisen een silikaatvrije koelvloeistof. Dit om cavitatie tegen te gaan (een soort corrosie). Silikaatvrije koelvloeistoffen worden ook gebruikt door de VAG-groep. Deze hebben dat voorgeschreven onder de aanduiding G12. Een dergelijke koelvloeistof kun je dus zondermeer in de 75 gebruiken.
G11 heeft wel silikaten; die dus laten staan. Altijd - en dat is ook een aanwijzing - dezelfde kleur gebruiken. Als je tenminste er zeker van bent dat die er 'origineel echt waar' in hoort te zitten.
Groen, blauw en rood zijn gangbaar. Rood wordt bijv. door Renault toegepast. Betrouwbaar zijn dus de opschriften op de koelvloeistofverpakking of de specificatiebladen van de leverancier. Zie bijv. www.kroonoil.nl.
Maar voor de 75: silikaatvrij!!
Geplaatst: wo feb 13, 2008 19:42
door Rene33
Duidelijk antwoord, bedankt!
Geplaatst: wo feb 13, 2008 23:50
door giulia-tom
Alfa dus Afbeelding :wink:
Niet voor niets iedere zelfrespecterende Alfist en Alfa wederverkoper dit aanbeveelt.
Kroon is een beetje voor de zelfsleutelende Opel liefhebber - maar ja: ik kan niet zeggen dat het waardeloze kwaliteit is maar vind het niet bij Alfa passen.
Aluprotect dus goed.....zelfs na tests blijkt de Antifreeze beter en goedkoper te zijn dan de Permanent fluid (zoals iedere permanent is daar ook water aan toegevoegd dus geen discussie over kalk enz)
OA HIER VERKRIJGBAAR
Re: RE: Koelvloeistof 75
Geplaatst: do feb 14, 2008 07:25
door ravado
Jemig Tom, ik ben het vaak met je eens en ik kan veel van je hebben maar dit is gezwets van de bovenste plank....... :wink:
Kroon is gewoon goede olie en een nederlands produkt!!
Geplaatst: do feb 14, 2008 08:48
door KAS
Vroegah was er toch ook geen rode, longlife koelvloeistof? Ik rij al jaren met normale groene of tegenwoordig blauw spul in het systeem.
Geplaatst: do feb 14, 2008 09:47
door Atte
Ik kan wel een beetje met Giulia Tom meevoelen. Het is gewoon niet 'cool' om Kroon olie te hebben. Zelf gebruik ik Eurol; ook zo wat. Maar het voldoet aan alle benodigde specificatie en ik kan het praktisch om de hoek verkrijgen. Dus ook de koelvloeistof van dat merk.
Ik zou overigens de knapen niet de kost willen geven die olie van een warenhuis gebruiken en met joekels van Castrol stickers rondrijden.
Geplaatst: do feb 14, 2008 10:41
door Dottore M
Ik ben ook van de Kroon....
Geplaatst: do feb 14, 2008 12:21
door frankalfa
Idem hier, al jaaaaaaren (want tegen een beetje normaal bedrag verkrijgbaar hier 'op de hoek'...)
Heb destijds met gtvco wel eens een vaatje Agip gekocht voor de Alfa's maar om nou te zeggen dat ze dat significant minder verstookten, neuh... :lol:
Ook hun klvlstof gebruik ik vaak/altijd en nog nevah troubles gehad.
