Ruiten Tinten. nu met foto's !!!!!!!
Geplaatst: vr feb 08, 2008 14:44
door Max__623
Hallo allemaal.
ik ga nu al beginnen bij de achterste zijruiten te demonteren om ze te tinten.
Hebben jullie enkele tips voor me?
mijn voorste ruiten kunnen niet naar beneden (storing elecktrisc circuit), hoe zou ik de ruiten toch naar beneden kunnen krijgen???
betreft alfa 155 2.0ts
kleur wagen : zilver
kleur folie : dark(of light, kweet t nie just meer) grey 35%
mvg
marc
RE: Ruiten Tinten.
Geplaatst: vr feb 08, 2008 15:04
door bertonejaap
De voorste ruiten kun je naar beneden krijgen. Eerst de deurpanelen verwijderen. dan zie je de ramen vastzitten met een soort klem welke vast zit met twee boutjes. boutjes los halen en ramen naar beneden doen. het kan zijn dat er een zekering van de raambediening kaduk is dus dat eerst nakijken anders nieuwe motortjes plaatse.
RE: Ruiten Tinten.
Geplaatst: vr feb 08, 2008 15:05
door AlfettaOwner
Ik zou eerst die storing oplossen en dan pas de ruiten blinderen
Kijk eens of je idd spanning hebt op de schakelaar!!?
Als het eenmaal niet werkt dan is het een k*tkwarwei om het weer goed te krijgen.
Nieuwe + trekken naar beide deuren is de makkelijkste oplossing!
RE: Ruiten Tinten.
Geplaatst: vr feb 08, 2008 15:42
door Max__623
de voorste doe ik dan later. de achterste ruiten zijn er uit.
Nu zit ik met een klein probleempje.
Hoe doe ik de lijmresten van de vorige tinfolie weg?
mvg
Marc
RE: Ruiten Tinten.
Geplaatst: vr feb 08, 2008 16:35
door AlfettaOwner
Met een scheermes of stanleymes, let op alleen met het mesjes!!!!!!!!!!
Platte kant over de ruit, let op dat je niet krast!
Of met thinner
RE: Ruiten Tinten.
Geplaatst: vr feb 08, 2008 16:38
door Richard75
die krabbertjes voor een keramische kookplaat werken ook goed.
toch altijd oppassen dat je niet krast!
RE: Ruiten Tinten.
Geplaatst: vr feb 08, 2008 18:16
door Lunatic
oude lijmresten kan je heel goed met WD40 weghalen..
en daarna je ruit weer goed ontvetten
voor je achterste ruit te doen( weet niet of je die wil )..heb ik een zonneband geplakt dan heb je een paar cm speling zodat je de folie netjes
strak kan strijken..
je moet wel je achterbank en hoedenplank eruit halen
RE: Ruiten Tinten.
Geplaatst: vr feb 08, 2008 18:28
door Max__623
de achterste ruit wil ik ook doen.
wd40 heb ik niet meer in huis
. evenals die keramishe kookplaat krabber, en een scheermestje maakte krassen...
Ik ben het dus nu aan het doen met een ruitenreinigmiddel en staatwolletje... (lukt vrij goed)
Het linkerachterruitje heb ik al gedaan...
ikzelf vond het er zeer goed uitziien voor men eerste keer
foto's volgen nog..
duim aub een beetje voor me... (heb hier een ara (papegaai) die me ewa op men zenuwen aant werken is
RE: Ruiten Tinten.
Geplaatst: vr feb 08, 2008 19:55
door Max__623
tinten begint
hier zijn al enkele foto's
helaas heb ik hier en daar al enkele foutjes ontdekt
maarja, voor een eerste keer vind ik her niet zo slecht...
in een periode waar ik eens meeer geld heb ga ik het eens overdoen met folie van foliatec (volgens mij betere kwaliteit.
dan nog niet te grote cup velgjes met een zwart hart en zilver/grijze rand, lager leggen en de achterste klinken dichtmaken...
grtz
Re: RE: Ruiten Tinten.
Geplaatst: zo feb 10, 2008 14:12
door Max__623
hallo
Hoe kan ik de schakkelaars van de el ruiten doormeten?, de relais?, de motortjes?
Als ik op 1 van de 2 (ruit)schakelaars duw dan hoor ik een relais klikken, waar vind ik deze relais?
mvg
marc
RE: Ruiten Tinten. nu met foto's !!!!!!!
Geplaatst: ma feb 11, 2008 16:56
door Max__623
nu enkel de achterruit nog
grtz
Geplaatst: ma feb 11, 2008 22:05
door Huib
Als je zo min mogelijk wilt zien tijdens het rijden kun je ook je ogen dichtdoen. Veel effectiever en nog goedkoper ook!
Geplaatst: ma feb 11, 2008 22:17
door Bert-155
had je geen grotere foto's, het past niet op mijn 75 inch scherm
Tis niet mijn smaak dat tinten, helemaal niet als alleen achter gebeurt
Maar als jij er blij mee bent is het prima toch? Je hebt het nog best netjes gedaan, ik zie iig geen gemummificeerde vliegen ertussen
Geplaatst: ma feb 11, 2008 22:19
door dibro
Ik vindt het ook minder, maar da's maar een mening
Wat ik ook minder vindt is de afmeting van de plaat"jes": 3.072 x 2.304 pixels is ietwat "over the top"... Bij
www.allyoucanupload.com kun je die afmeting héél eenvoudig aanpassen naar b.v. 800 x 600.
Re: RE: Ruiten Tinten. nu met foto's !!!!!!!
Geplaatst: di feb 12, 2008 08:48
door @lfa@lgra
grtz
Jammer van al het werk.Het is zonder meer veel te donker. Bij de eerste de beste verkeerscontrole kun je het er weer afhalen en kost het je misschien nog eens geld ook.
