juulke
Vlakken TS cylinderkop
di feb 05, 2008 17:24
Hoe hoog is een nieuwe cylinderkop van een 75 TS?
Ik wil de kop van mijn TS motor laten vlakken. Op dit moment is hij 135.1 mm hoog.
Tot hoever kan ik gaan?
Motor komt in een Giula op carbs.
Ciao,
Juulke
Atte
RE: Vlakken TS cylinderkop
di feb 05, 2008 19:37
Fabrieksspecificatie:
Vlakken tot de maat kophoogte van 134,5 mm
Dominic
di feb 05, 2008 21:24
Harry ik denk dat de mate waarin je wilt vlakken te maken heeft met ;
de nokassen en de pakking die je gaat gebruiken
Je gebruikt standaard zuigers en kleppen dus je mag iets meer vlakken dan wanneer je hc zuigers en grotere kleppen gebruikt.
mijn advies is 1,0 tot 1,5 mm.
Suc6 Dominic
di feb 05, 2008 21:40
dat is precies wat Atte schreef....
Maurizio
Re: RE: Vlakken TS cylinderkop
wo feb 06, 2008 07:26
Suc6 Dominic
Ik zou eerst even checken wat je klepspeling <-> zuiger werkelijk is.... bij een ts met standaard zuigers is er al bijzonder weinig ruimte.
Atte
wo feb 06, 2008 19:36
De grens in welke mate je de kop kunt vlakken wordt niet bepaald door de onderdelen die gebruikt gaan worden, maar door de afstand tot de klopgrens (motorkloppen). Uiteraard moeten de onderdelen wel passen, maar dat is met betrekking tot het vlakken van de cilinderkop niet je eerste zorg. Maar wel wat wordt de compressieverhouding en in welke mate kan ik de klopgrens verleggen met behulp van de afstelling van de ontsteking.
