Wat te doen bij roest in de tank?
Geplaatst: di feb 05, 2008 09:41
door _Pieter_
Beste allemaal,
Bij het demonteren en schoonmaken van de benzinetank van mijn Alfetta GTV heb ik ontdekt dat helemaal onderin, in de 'ribbels' van de tank en in het 'putje' waar de pickup boven hangt, een beetje roest zit. Van buiten is de tank in goede staat, dus denk ik dat deze roest komt doordat er ooit een beetje water in is komen te staan (benzine drijft op water, benzine verdampt, etc...)
Ik weet niet of wegschuren zin heeft. Zijn er middeltjes op er op te smeren om het te fixeren?
Dank voor jullie wijze raad!
Groeten, Pieter
RE: Wat te doen bij roest in de tank?
Geplaatst: di feb 05, 2008 09:46
door chu
Volgens mij moet je het dan laten hoonen toch?
middeltjes tegen roest weetik niet.
Geplaatst: di feb 05, 2008 10:07
door Neelis
Als je er wat aan wilt doen, is dit een goede oplossing. Ik ken het uit de brommer-wereld, maar dit moet je voor vriend met vier wielen ook prima werken:
http://www.tankcure.nl/
Geplaatst: di feb 05, 2008 10:58
door Mini
Geplaatst: di feb 05, 2008 11:24
door frankalfa
Of je zoekt een andere tank (die ik nog liggen heb, netjes ontroestvan buiten,binnenkant ok etc
Pb me maar bij interesse.
Geplaatst: di feb 05, 2008 12:54
door _Pieter_
Ik was een beetje snel met posten, de zoekfunctie leverde op dat Tapox oplost in moderne benzine. En 2 verpakkingen á €25,95 is best wel weer geld.
In mijn geval gaat het om heel weinig roest, echt een paar streepjes onderin. Dus een nieuwe tank vind ik niet nodig.
De binnenkant opschuren is een goede manier om van de roest af te komen. Het feit dat er benzine in staat doet de conservering. Het schuren schijn je te kunnen doen door er een kilo'tje spaanplaatschroeven in je tank kan mikken en dan een tijdje goed te schudden.
Die schroeven zijn erna nog prima te gebruiken.
Een schepje grind
of een ketting schijnt het ook te doen. Vervolgens leeghalen, goed spoelen met wasbenzine, en klaar.
Idee? Hoef ik alleen maar even langs de Gamma
Groeten, Pieter
Geplaatst: di feb 05, 2008 13:10
door Jarno 1.3S
Dit zou werken bij motoren en brommers, die veel last hebben van roest in de tank..
Het gaat hier niet om een paar kleine streepjes, maar een compleet roestende bovenkant van de tank..
Door er schroeven of grind oid in te gooien, komen de roestdeeltjes los..
Of dit resultaat op gaat leveren voor een tank met maar hele kleine vlekjes...denk het niet
Re: RE: Wat te doen bij roest in de tank?
Geplaatst: di feb 05, 2008 17:16
door sudsprint
Een schepje grind
Groeten, Pieter
En als je de tank dan ook nog vastbindt aan een cementmolen ben je sneller klaar dan met schudden.
Geplaatst: di feb 05, 2008 18:43
door Performa
Een schepje grind
Groeten, Pieter
Achterwiel opkrikken en daaraan vastbinden.(Tot hier mijn nutteloze bijdrage voor vandaag)
Geplaatst: di feb 05, 2008 19:27
door Jens Hoorn
Pieter heeft inderdaad wel goeie ideeen. Vooral dat grind werpt zijn vruchten af, ookal zou je dat niet denken. Als je gewoon een beetje grind en wat benzine in de tank gooit. Het enige is dat je echt heel lang moet schudden. Hier is het idee van de cementmolen weer een oplossing voor. Ik weet niet hoe het is met mijn Alfetta, maar als die tank heel roestig is ga ik dat waarschijnlijk ook doen (of gewoon op zoek naar een andere tank).
Succes
