Stemark
Waterpomp vervangen 1750 GTV
zo feb 03, 2008 20:41
Ben bezig met vervangen van de waterpomp. Dacht dit even te doen, 9 moeren los, pomp voorzichtig los tikken en vervangen. Blijkt dat ie tegen de krukaspoelie aankomt. Is hier een trucje voor of moet die poelie er echt af, want dat valt niet echt mee (lees: valt verschrikkelijk tegen!!!).
Heeft iemand een tip?
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door Stemark op zo feb 03, 2008 20:46, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: Waterpomp vervangen 1750 GTV
zo feb 03, 2008 20:45
Hmm, in principe moet 't met een beetje bewegen enzo eraf kunnen zonder de poelie te verwijderen. Geduld is echter wel gewenst. :?
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
Giulia Super
zo feb 03, 2008 20:52
Draai de onderste tapeinden (alleen die nodig zijn) er uit dan kan je de pomp omhoog schuiven. Tapeinden draai je er uit door eerst de orginele moer los te draaien en er een tweede moer tegen de orginele te draaien en met de achterste moer het geheel er uit te draaien. Monteren doe je dan met de voorste moer, als ie er in zit de beide moeren verwijderen , de ring monteren en met een moer de pomp weer vastzetten.
Egbertone
zo feb 03, 2008 20:58
Zoals Peter hierboven zegt moet het lukken.
In principe zou het al moeten kunnen met slechts één tapeind verwijderd, degene het dichtst bij de toerentelleraandrijving. zie de foto hieronder.
Daarna is het een kwestie van wat draaien en wrikken. Lukt het niet, draai je er nog een uit.
Zelf heb ik ook de radiateur verweijderd, vond ik iets makkelijker werken.
Stemark
do feb 14, 2008 23:16
Dit werkt inderdaad! Eén draadeind eruit (zoals op de bovenstaande foto) en met enige voorzichtige bewegingen haal je de pomp er zo af. Erop zetten gaat daardoor ook zeer eenvoudig. De krukaspoelie kan (gelukkig) gewoon blijven zitten!
