alfa147man
slot tankdop Alfa 75
vr jan 25, 2008 16:38
De sleutel van het contactslot hoort die te passen op het tankdopslot of is er normaal gezien een extra (ander type) sleutel om je tankdop te vergrendelen/ontgrendelen.
M'n tankdop kan niet op slot en ik heb eigelijk geen idee of het de schuld is van de sleutel (of het gebrek van de juiste sleutel), of van een defect mecanisme binnenin de dop.
Iemand die me daar antwoord op kan geven? Iemand ooit al eens zo'n tankdop gedemonteerd om de boel te herstellen?
ciao
stefaan
** 147TS, 75TS **
Dr.Agan
RE: slot tankdop Alfa 75
vr jan 25, 2008 17:13
Ik dacht twee verschillende maar ik ben dan ook geen expert. Ik heb maar twee 75 gehad.
Repareren zou ik ,zeker bij een V6 vergeten. Ik weet niet of ze voor V6 wee leverbaar zijn want TS dop is geen probleem maar voor ca. 30 euro heb je een niewe.
Als die te krijgen is :evil:
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
elio
vr jan 25, 2008 20:11
Ik had één sleutel voor deuren, contact en tankdop.
Op het laatst kwam het slotgedeelte spontaan uit de tankdop (het bleef compleet op mijn sleutel zitten), dus erg moeilijk kan het niet zijn om het te vervangen (heb het daarna met secondenlijm weer vastgeplakt).
TiTaTo
za jan 26, 2008 18:07
Origineel hebben 75's één sleutel voor deuren, contactslot en tankdop.
Demontage van de tankdop gaat door de kunststof behuizing los te halen: de 3 klikkers aan de achterzijde voorzichtig iets openbuigen en de delen uit elkaar schuiven. Het slotje zit met een borgveertje vast. Pas verder op voor eruitvallend veertje en spietje.
strzel
zo aug 10, 2014 13:48
Hoi,
Weet iemand hoe je het slot kunt vervangen van een tankdop van een 75 V6. Wordt me uit eerdere posts niet duidelijk.
Gr.
zo aug 10, 2014 14:13
Volgens mij staat dat in de post boven de jouwe....
strzel
Re: RE: slot tankdop Alfa 75
zo aug 10, 2014 15:43
Zoals ik al aangaf wordt het niet duidelijk. Bij een V6-tankdop kan ik geen '3 klikkers' zien, dus dat zal wel op de 'gewone' tankdop slaan. Aan de binnenkant zit het afsluitrubber met een ringveer vastgeklemd. Haal je die los dan schiet je niets op.
Wie weet het wel?
Gr.
Dr.Agan
zo aug 10, 2014 18:55
Als je een goed werkende dop hebt dan zou ik maar ongemak van tweede sleutel accepteren. Een goede v6 dop vind je niet zomaar. Beter safe dan sorry zeg maar. Maar ik zou niet weten hoe je de slot kan overzetten.
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
DB
ma aug 11, 2014 10:44
Het slot van de tankdop van mijn 75 kwam een paar jaar geleden ook los. Ik heb het slot ingespoten met WD40 (zowel aan de binnen kant, als aan de buitenkant), het slot vervolgens weer in de dop gedaan, de sleutel een paar keer omgedraaid en sindsdien werk de dop weer feilloos.
