mijn 33 1.4IE Imola loopt nog op 3 cylinders.
cylinder 1 deze doet niet mee.
wat al gedaan:
bougie's vervangen
kabels omgezet en uitgewisseld ( bougie vonkt wel )
injector vervangen ( deze spuit wel in )
nokkenassen en klepstoters vervangen ( was nodig ze tikte nogal )
alle mogenlijke uitwisselingen al gedaan en het probleem blijft bij cylinder 1!!!!!!!
is mischien de vonk niet sterk genoeg? ( brandstof/lucht/vonk geeft toch ontbranding? )
misschien gaat er 1 klep niet ver genoeg open? ( nieuw ingemeten nokkenassen en stoters dus zou goed moeten zijn )
computer goed bekeken en uitgewisseld ( is niks mis mee )
de accu is wel 6 jaar oud maar wel voldoende spanning/ampere
dynamo levert voldoende stroom
wel meet ik 7 ohm weerstand op het contactslot.
brandstofpomp en filter nog niet nagekeken. ( de verstuiverrail staat wel onder druk )
ik kom er dus niet echt meer uit.
misschien hebben jullie nog ideeen dus vandaar deze post
als je meer info nodig hebt dan hoor ik het graag
alvast bedankt.
Davy
