airbag verwijderen 156> lampje brandt nog>kapot!!!!
ma jan 21, 2008 22:34
Tja fRank en modern spul;dacht vanmorgen even mn houten hoepel uit te wisselen voor een leren stoot ik op zo'n nieuwerwets ding>airbag... :evil:
Ok schroefjes eruit aan de achterzijde en je houd t hele ding vast maar hoe krijg ik dat gele draadje/stekkertje los in de naaf ? (dr zaten 2 plastic clipjes die ik al vakkundig om zeep geholpen heb>moest ie daar mee los? :? :oops: )
Hilfe bitte..
Alvast bedankt,grtz,fRank
Laatst gewijzigd door frankalfa op ma jan 28, 2008 17:23, 3 keer totaal gewijzigd.
RE: airbag verwijderen 156stuur>hoe?
di jan 22, 2008 09:13
Hm voor jullie ook geen dagelijks werk zie ik wel...... :? :wink:
Tips, anyone?
bralfa
di jan 22, 2008 09:33
Frank,
Bij de K was t een stekkertje wat je recht naar voren uit de sokkel trekt. (stekker is L vormig)
Lukt t niet kun je m altijd nog op een boom parkeren... Komt ie vanzelf naar je toe als t goed is 8)
Het schijnt wel eens voor te komen dat na los hebben gehad van de stekker je een melding op je dash krijgt...
Shut up and ride!
GiuliaCorse
di jan 22, 2008 09:37
fRank volgens mij moet/kan dat stekkertje alleen los aan de plofzak en niet aan de naaf/sleepring. Ben met de 75 anders zou ik tussen de middag even kijken.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Weinig Polen op het forum..:biggrin: :wink:
Accu los gooien ( Heb je je radiocode wel ??)
10 min wachten
bouten achterzijde losdraaien
airbag stukje uitmenen
stekker direkt achter de airbag verwijderen.
bralfa
Re: RE: airbag verwijderen 156stuur>hoe?
di jan 22, 2008 09:38
:oops: Niet goed gelezen.... Thats the way...
Shut up and ride!
GiuliaCorse
di jan 22, 2008 10:26
Volgens Autodata:
Deactiveer het systeem en verwijder de airbag.
Zet het stuur in de middenstand en trek de multistekker van de spiraalvormige kabel los alvorens het stuur te verwijderen.
Markeer de positie van het stuur op de stuurkolom alvorens het stuur te verwijderen.
De spiraalvormige kabel mag niet draaien wanneer het stuur is verwijderd.
De spiraalvormige kabel moet tijdens het aanbrengen gecentraliseerd blijven.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
di jan 22, 2008 13:00
Spiraalvormige kabel?? :? Hm ik denk dat er bij mij iets anders zit?
Kort: Dat gele stekkertje met die 2 ieniemienie draadjes achterop het explosief moet dus los?En niet de andere kant van dat kabeltje wat in het hart van de naaf verdwijnt begrijp ik?
Nah oordopjes in en een beetje sjonniestyle naar t midden zitten en.... [-o< maar... :shock:
Keep u posted (hoop ik :lol: ),grtz,fRank
GiuliaCorse
di jan 22, 2008 13:42
:thumbs: O:)
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
RE: airbag verwijderen 156stuur>gelukt maar lampje brandt
wo jan 23, 2008 20:06
Jawel gelukt! :lol:
Houten stuur is verwisseld voor een leren exemplar, veel mooiert! Airbagmodule is aangesloten en teruggeplaatst.
Máár, t airbaglampje blijft branden , heb ik toch iets gesloopt? :? (stekkertje achterop de module schoot wel open maar zover ik kon zien geen afgebroken connectortjes oid)
Wie weet t?Resetten? [-o<
bralfa
wo jan 23, 2008 20:09
Frank,
Told u so 8)
Idd ff comp laten resetten...
Ciao, Bas
Shut up and ride!
wo jan 23, 2008 20:13
Frank,
Told u so 8)
Ciao, Bas
Yep u told me... :thumbs:
Láten resetten bas, als in;dat kun je niet zelf..? :evil:
bralfa
wo jan 23, 2008 20:20
Ik weet natuurlijk niet hoe t zit bij alfa. Via t Kappa forum weet ik inmiddels dat t via de kast gereset moet worden. volgens mij ergens rechtstreeks in de airbag aanstuur unit oid.
Wellicht weten de schade herstellers hier meer van???
Kom eens met foto's over de brug van die frikandel :lol:
Shut up and ride!
wo jan 23, 2008 21:12
Ok Bas gc eens polsen hoe dat zit...
Foto's; voorlopg nog niet , digicam is rip en van de andere staat alle benodige software op mn oude kapotte pc.Daarbij ben ik de enige mensch ter wereld die nog een mobiel zónder ook maar ene megapixel heeft... :( Zodoende.
Maar dat komt wel een keer hoor, eerst eens apken en rijden.
ma jan 28, 2008 17:22
Vanmiddag ff laten uitlezen...Airbagsteuergerat om zeep...! :shock:
Kan schijnbaar heel weinig weerstand bieden tegen een piekje in de spanning (schijnt dat starten mbv startkabels bv al voor een defect in genoemd dinges kan zorgen!! :shock: :shock: Of, wat ik waarschijnlijk gedaan heb, de accuklem op de pool gelegd met ingeschakeld contact... [-X :? )
Pf moderne rommel..... :moon:
Nah op zoek dus naar een vers steuerdinges....
